Castor CWM-1200c
Probleem met deze oldtimer van 1997.
De trommel loopt soms vast en dan springt de zekering uit.
Ook zou er ergens een lek zijn, maar dat heb ik nog niet onderzocht.
Nu heb ik alles uit elkaar gehaald, wat eigenlijk veel werk is.
Na het demonteren van de riem blijkt de motor en/of de trommel goed te draaien.
Ik dacht dus dat er ergens soms iets vast zat tussen de binnen en de buitentrommel.
Het verwarmingselement gedemonteerd, geen probleem.
De trommel uit elkaar gehaald, geen probleem gevonden.
Nu maakt het achterste lager, zie foto, van de trommel een verdacht geluid.
Ik vermoed dus dat dit lager stuk is en af en toe de trommel blokeerd.
Nu mijn vraag: ik kan verschillende onderdelen van dit type toestel vinden waaronder verschillende type lagers.
Ik kan geen exploded view vinden van dit toestel, dus weet niet goed welk lager ik moet bestellen.
En dan de vraag van 1 miljoen, hoe krijg ik dit kreng (lager) eruit?
Bijkomende vraag: aangezien er een lek is die ik nog niet gevonden heb en het toestel al +25 jaar is, is het dan wel wijs om het lager te vervangen?
Graag jullie ongezoute mening.
Werner
Stop er maar mee. Niet om het een of ander maar achterlagers bij kunstof kuipen wisselen is nooit een goed idee. Dit geeft niet lang een resultaat voor je weer aan de gang moet. Een nieuw kuipdeel met lagers in de passing geperst ga je niet meer kunnen vinden waarschijnlijk. En dan zit je nog met je lek. En uiteindelijk blijf je over met een machine die zeer onzuinig is en oud. Ik ben best voor repareren maar dit lijkt me niet meer rendabel.
Jim Simsalabim
