Carport roldeur om 's avonds af te sluiten
Om onze carport savonds af te sluiten wil ik een harmonicadeur of roldeur monteren, hij moet wel dusdanig zijn dat hij makkelijk naar/in de zijkant is te schuiven als de wagen weg moet. Zijwanden makkelijk dicht te maken.
Gemeenteverordening verbied garagebouw.
Heeft iemand voorbeelden of een leverancier?
Dank!
Ik zou eerst maar eens bij de gemeente informeren. Grote kans dat ze een afsluitbare carport als garage zien, en het dus niet toestaan. Kan ik me trouwens goed voorstellen, wat is het verschil tussen een afsluitbare carport en een garage?
Klopt, hier hetzelfde probleem gehad.
Carport met wanden gemaakt, maar wordt door de gemeente gezien als garage/bouwwerk en niet als carport...
Heren, bedankt voor de reactie.
Jullie hebben inderdaad een punt, ik ga er ondanks mijn goede bedoeling er niet mee wegkomen.
Ik zal van het plan af moeten zien.
mvg Lau
In hoeverre kan de gemeente dit verbieden?
Ze kunnen wat eisen stellen aan een bouwwerk als dat je een meter achter de voorgevel moet blijven, maximale bebouwde oppervlak, hoogte enz. maar ook een gemeente moet zich aan de wet houden en sommige zaken mag je nu eenmaal gewoon vergunningsvrij bouwen.
Dus gewoon de Vergunningcheck invullen https://omgevingswet.overheid.nl/checken en met dit in de hand richting gemeente om te kijken of hun standpunt wel reëel is en ook in deze tijd nog stand houdt.
Je moet maar zo denken dat niet geschoten altijd mis is.
suc6
Gerrit
Als dat het geval is dan is het vrijwel zeker een kansloze missie.
Je kunt dan hooguit wat planten laten groeien in de hoop dat men daar geen problemen mee heeft.
Zijn de planten eenmaal volgroeid dan winddoek aan de binnenzijde maken om de bladeren buiten te houden.
suc6
Gerrit
nee hoor, achterzijde huis, dochterlief wil haar cabriootje stallen onder de port, vandaar. denk dat ik de rechter zijwand maar netjes dicht maak, de voorzijde moet dan maar open blijven met verlichting in de avond.
Gerrit: heb het ingevuld maar blijk verplicht een vergunning aan te vragen, voor een blokhut heb ik al ooit met veel moeite een vrijstelling kunnen krijgen maar dat ging niet vanzelf, dus dit acht ik kansloos.
bedankt allemaal! groet Lau
Lijkt me vreemd voor achter het huis.
Ik bouw een schuur van 4,5 x 5,5m en dat met een nok op 3m60 hoog, dat vrijwel op de scheiding met de buren en hoef ook geen vergunning aan te vragen.
Dus voor een carport/garage lijkt me dat toch ook niet het geval.
Daarnaast hoeft een garage ook geen garage te zijn hé, je kunt ook een tuinhuisje bouwen met een grote deur :wink:
suc6
Gerrit
Het draait om de definitie van achtererfgebied. Zie hier voor uitleg met duidelijke afbeeldingen. Erg afhankelijk van de exacte situatie.
Misschien is een verrijdbare plantenbak nog een idee?
anouk.verbrugge
