Carport aan muur
Ik wil een carport maken die aan 1 zijde deels aan de zijgevel (4m) bevestigd moet zitten en dan 1m uitsteekt, hier komt dan een pilaar van 10x10. Aan de andere kant komen dan 3 pilaren van 10x10 over een lengte van 5m.
-afmeting ca 3.6x5m
-18mm underlayment/osb met epdm folie.
-zijgevel is van gemetseld baksteen.
Ik heb hier 2 vragen over.
-Balk tegen de gevel wil ik ca 5x15 pakken en daar de raveeldragens aan bevestigen, waar tevens 5x15 in komt te liggen. Als ik deze balk vastzet met 6x m8 keilbouten en dan de laatste meter op de 10x10 pilaar zet,op de hoek dus, zal dat voldoende stevig zijn?
- zijn 5x15 ravelen voldoende als ik ze 50 hoh leg?
Kan ik ook m10 of m12 houtdraadbouten gebruiken? Dat zal de steen minder snel beschadigen en is wellicht voldoende stevig voor de constructie?
Ok dankje.
Huis is van 88 overigens, weet niet of die stenen snel beschadigen als ik keilbouten zou gebruiken in het hart v/d steen.
En bij chemische ankers, welke maat ampullen moet ik dan gebruiken?
M10, bij M12 is bij capsule ankers de plaatsingsdiepte te groot voor een steen van 100 mm. Indien je door de steen heen boort, zeefhuls toepassen.
De ankers koopt u met de ampullen erbij, voor M10, 12mm boren, daar past de ampul precies in, voor M12, 14mm boren.
U kunt ook een spuitanker gebruiken.
