Carboleum wit schilderen
De vorige bewoner heeft bruin carboleum voor de buiten kozijnen gebruikt 50 jaar geleden. We willen het wit maken.
Hoe kunnen wij dit het beste aanpakken?
- schuren of juist niet?
- welke verf?
Hallo
U heeft een sirieus probleem, ten eerste carboleum is sinds 2001 verboden vanwege de giftigheid, en niet over te schilderen omdat met warmte (zon) de laag welt/smelt.
Wat u kan proberen is het volledig en heel erg goed kaal te schuren/branden/verwijderen, (denk goed om u bescherming, het is giftig en geeft op de huid flinke brand vlekken), na het goed kaal schuren/branden/krabben kan u een isolatie verf erop zetten, 1 of 2x, als dat niet doorbloed kan u verder met b.v. All-Grund grondlagen. Als deze goed blijven, verder met u keuze van aflak.Enz. Enz.
Doe eerst op één kozijn (deel) een proef.
Het belangrijkste blijft dat de carboleum volledig verwijderd moet worden.
Een alternatief wat wel over de oude laag heen kan is een perkoleum, dat is in verschillende kleuren en hoogglans te koop.
50 jaar geleden betekend dat het oude kozijnen zijn
is het een schuurtje of zo?
In je woning zou ik eens afwegen of dan gelijk maar vervangen niet beter is.
dan kan je ook upgraden naar dubbelglas en goede tochtafdichting etc.
Als het vuren of grenen kozijnen zijn kan je tot schoon hout schuren wel vergeten.
dat spul gaat daar zomaar een cm diep in.
met hardhout heb ik geen ervaring mischien dringt het daar niet zo diep in
Dankjullie voor de reacties. Wij overwegen Ecoleum/ perkoleum.
Daarvoor neem ik contact op met de fabrikant. Ook ivm plamuren. Het zijn ook alle boeidelen dus nu vervangen is geen optie.
alternatieve optie is idd een soort isolatie/ all ground te vinden
