Caravankastje aanpassen
Op de een of andere manier had dit topic geen titel dus die heb ik er even aan toegevoegd.
Zit dit in het zicht of zit er nog een deurtje voor?
Ik kan me haast niet voorstellen dat dit lage rekje de spullen tegenhoudt na een bocht met de caravan.
Maar heb je het al gevraagd bij de fabrikant of importeur van de caravan?
Dank! Dat snap ik ook niet, had er wel een onderwerp aan mee gegeven.
De caravan is te oud om hier nog wat voor na te leveren. En nee er zit geen deurtje voor. Is ook niet bedoeld voor tijdens het rijden. Bedoelt voor stilstand. Valt het er net wat minder makkelijk uit.
Je kan een kastdeurgreepje hiervoor gebruiken, moet wel de lengte maat kloppen. Jaren geleden waren de dunne rvs uitvoeringen populair.
Zelf zou ik gewoon een houten latje gebruiken maar je kan die rekjes natuurlijk ook (laten) maken
Ik weet niet of 1 van de 2 zijkanten van de kast niet in het zicht zit? anders kan je aan de zichtkant van binnenuit een gat boren tot de helft van de wanddikte van de plank, en aan de niet zichtkant een gat door en door. Hier kan je dan vervolgens rondstaf doorheen schuiven.
Alleen de pootjes heb je dan niet maar die hebben hier als enige functie om het horizontale stuk staf op zijn plek te houden.
Als het niet door en door geboord kan worden, kan je het ene gat dubbel zo diep boren zodat je het staafje erin kan schuiven.
Zigzaggend aan de zij binnenkanten wat haakjes indraaien, en voor het rijden de voorkant afsluiten met een koord elastiek.
Hetzelfde zigzag koordelastiek zit ook aan de binnenkant van sommige caravan deuren om bladen of kranten tussen te stoppen.
Goede tips!
Uiteindelijk heb ik een gat door en door geboord en hier een pijpje doorgeschoven. Keurige oplossing.
Grt.
