Capaciteit / warmteafgifte radiator
Hallo. Hoe kan het dat 2 radiatoren van de zelfde afmeting en type , een verschillend warmte vermogen hebben.??
voorbeeld:
merk A = 2.20mx0.40m type22 => 2644W
merk B = 2.20mx0.40m type22 => 3526W
mvg Manny
Degene met de hogere afgifte zal mogelijk ook de duurdere zijn.
Wat je vaak zit is dat goedkopere radiatoren een vrij grove convector hebben. De duurdere hebben een veel fijnere.
Met andere woorden het oppervlak van de convector kan op die manier gemakkelijk eens 2x zo groot zijn. Dit is voor de afgifte zeer gunstig.
Tevens moet je kijken of beide vermogens wel bij dezelfde watertemperaturen worden opgegeven of afgelezen. Ook hier zit veel verschil in. Bij 90/70 is het vermogen groter dan bij 75/65. Tegenwoordig word meestal de laatste waarde aangehouden.
Succes.
Zover wijken de vermogens niet af als het gaat om kwaliteit.
Het zal te maken hebben met de testnorm die is toegepast.
Dit omvat cv temperatuur en ruimtetemperatuur.
Nog even goed na gaan dus naar alle gegevens.
