Capaciteit verwarmingsketel op gas
Hoe kan ik zien hoeveel radiatoren mijn verwarmingsketel op gas aankan? Nu zorgt hij voor warm water door het huis en voor twee radiatoren. Er staat in het boekje dat hij tot maximum 180l kan. Kan ik het daaruit afleiden?
Alvast bedankt.
Op je ketel zit een typeplaat of stikker met daarop het vermogen wat de ketel afgeeft.
Om te weten hoeveel radiatoren je daarop aan kan sluiten heb je het vermogen per radiator nodig.
Voorbeeld: je hebt een ketel van 18 kW (typeplaat), hierop kan je voor totaal 18 kw aan radiatoren aansluiten ....bv 1 x 5 kW, 2 x 2,5 kW, 2 x 2 W en 4 x 1 kW.
Wat dus belangrijk is is het vermogen per radiator wat je wil aansluiten, vermogen van een radiator wordt bepaald door het verwarmend oppervlak (vergeet hierbij niet de lamellen tussen de radiator platen en de temperatuur van het cv systeem.
De temperatuur van het cv systeem is belangrijk, stel je de temperatuur van de cv lager in (laten we zeggen 70 aanvoer, 50 retour), dan geven de radiator minder vermogen af dan laten we zeggen 90 aanvoer 70 retour.
Probeer via een installateur een tabel te krijgen met daarin de maat van de radiatoren en het afgegeven vermogen bij een bepaalde ketelwater temperatuur.
En dan optellen... :wink:
Eeen aardige folder, met berekeningsmethode van de radiatoren per ruimte, en voorbeelden van (een bepaald merk) radiatoren, is deze
In deze kluswijzer pagina niet gevonden staan niet zozeer de radiatoren gespecificeerd, maar wel beschrijving van cv-aanleg.
De vermelde radiatoren kun je qua afmetingen en uitvoering vergelijken met de radiatoren die je hebt, of die je wilt aanschaffen, en zo een redelijke schatting maken.
Een exacte berekening is het dan niet, omdat de radiatoren uit de folder niet precies hetzelfde vermogen zullen hebben als die van jou. Maar je komt er een heel eind mee.
Tot de laatste watt exact hoeft ook niet, radiatoren is meer een vak van benadering dan van exacte wetenschap.
Het vermogen wordt opgegeven bij bv 90-70 graden cv water maar dat heeft zowat niemand tegenwoordig, alle systemen draaien op lagere temperaturen omdat dat nu eenmaal zuiniger stookt.
Hier is nog een site van een bepaald radiator merk met daarop meerdere tabellen.
Hieruit kan het vermogen worden gehaald van heel veel maten radiatoren.
Let op: de link is niet bedoeld als reclame maar puur ter info voor maatvoering!
Dus: in het boekje van de ketel staat : Nuttig verwarmingsvermogen: regelbaar tussen 8,4kW en 24 kW.
Er hangt nu een radiator in de badkamer: 23,4 kubieke meter x 93 = 2176 + keuken: 28,8 kubieke meter x 77 = 2217 + 1 slaapkamer: 29,8 kubieke meter x 70 = 2086. Dus in het totaal komt dat op 6.479 kW.
Wil dat dan zeggen dat wij nog veel radiatoren kunnen bijplaatsen?
Dien ik in deze berekening geen rekening te houden met het feit dat deze ketel ook het kraantjeswater opwarmt?
Heel erg bedankt voor jullie advies.
Mich,
Nee, je hoeft geen rekening te houden met tapwater, dat staat er eigenlijk los van.
Als je tapwater gebruikt zal de ketel geen radiatoren verwarmen en hoeft het vermogen dus niet gedeeld te worden.
De ketel doet of tapwater of cv, dit is bij alle combi ketels zo.
Je kan er inderdaad nog een aantal radiatoren bijzetten.
Nu moet ik gelijk zeggen dat de meeste ketels groter zijn dan strikt genomen nodig.
Bij een goed geïsoleerde woning heb je niet veel vermogen nodig, je noemt zelf al het vermogen van de radiatoren en dat komt niet in de buurt van het vermogen van de ketel.
Het vermogen van de ketel zal alleen volledig gebruikt worden bij het opwarmen van tapwater.
De 8 tot 24 kw die jij noemt wil waarschijnlijk zeggen dat het een modulerende ketel is die tussen die 2 waarden kan moduleren.
