Candy condens droger GODC38T maakt ratelend geluid
De condens wasdroger van mijn zoon maakt als je hem aanzet een ratelend geluid. De trommel draait niet. De led die aangeeft dat het water reservoir geleegd moet worden brand.
Als ik het schema bekijk zou het kunnen zijn dat de druk sensor defect is. Maar ik kan het natuurlijk ook helemaal verkeerd zien.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand is? Het ratelende geluid lijkt niet op het geluid van de motor maar eerder een pomp die draait.
Groeten Frans Bijma
Je kan de droger testen op motor/koolborstel problemen door enkel centrifugeren te kiezen. Als deze dan probleemloos gaat draaien kan je dat uitsluiten.
Lampje afvoer kan betekenen dat er inderdaad iets mis is met de pomp of er ergens een verstopping zit. Echter lijkt de klacht omschrijving te duiden op een defecte pomp of iets in de pomp.
anouk.verbrugge
