Candy centrifugeert niet, koolborstels ok
Betreft een Candy Tempo 1200, Type FTC1, mod. cb1213
Hallo allemaal, het lukt me niet om het volgende probleem op te lossen.
De machine doet alles goed, maar in de centrifugeerfase doet hij het niet, de programmaknop loopt dan wel normaal door tot het einde van het wasprogramma.
Ik heb de koolborstels gecontroleerd; een zat vast maar zit nu weer op zijn plaats. Ik dacht dat ik daarmee het probleem verholpen had maar helaas ...
Van binnen ziet het er verder prima uit, als nieuw.
Vraag:
- Kan dit type gereset worden en zo ja, hoe doe ik dat dan?
- Kan dit aan het printplaatje liggen of de pressostaat?
Met vriendelijke groet,
Paul
Je schrjft dat een koolborstel vast zat en je deze weer losgemaakt hebt, waren de koolborstels niet op?
Als het koolstaafje kleiner is dan +/- een halve centimeter zijn de koolborstels versleten, en zul je deze moeten vervangen. Als dit het geval is zal de wasmachine tijdens het wassen wel draaien en tijdens het centrifugeren stoppen.
Controleer dit eerst, en meet met een multimeter de waarde over de koolborstels deze zal ongeveer een waarde moeten hebben van ongeveer 1 tot 6 ohm (bij een wasmachine motor), afhankelijk van het type motor.
Meet dit wel na met de stekker van de motoraansluiting eruit.
Beste Witte Hond,
Dank je voor je reactie.
"Helaas" zien de koolborstels er normaal uit, dus lang genoeg.
De machine ziet er van binnen droog en als nieuw uit.
Pompt normaal af, deur sluit goed, programmaknop draait helemaal rond, kortom alles lijkt zo op het oog in orde.
Wat zijn meestal de oorzaken van "niet centrifugeren" ?
:arrow:
Pressostaat slang verstopt of pressostaat defect?
Deze slang even doorblazen, en eventueel op de pressostaat blazen en luisteren of je de niveau klikjes hoor.
Als de pressostaat water meet zal de machine niet gaan centrifugeren.
Besta Paul,
Ik gooi het op een geblokkeerde afvoerpomp.
Dan zal de machine wel wassen maar niet centrifugeren.
Controleer deze goed door het filter eruit te draaien en met je vinger
het radje in de pomp te draaien.
Robin
