CanDo Flexiplint bevestigen en weer verwijderen.
Enige tijd geleden heb ik een CanDo laminaat vloer gelegd en dat is allemaal prima gelukt.
Nu ben ik gisteren begonnen met het plaatsen van de plint. In dit geval gaat het om de Flexiplint die niet met de plastic clips, maar met de metalen beugels bevestigd wordt.
(De plastic clips constructie heb ik ergens anders in huis en daar is op de website van CanDo een duidelijk filmpje van te vinden.)
Echter, met de metalen beugels ging gisteren wat mis. Ik had twee beugels op de muur gemaakt en even een plint erop geklikt om te testen of het systeem een beetje lekker werkte. Echter, ik heb geen idee hoe ik de plint er dan weer af kan krijgen! In een poging iets harder te drukken en daarmee de beugel uit één van de groeven in de plint te laten schieten is de onderkant zelfs helemaal onder de plint doorgeschoten.
Daarna geprobeerd om de plint iets omhoog te bewegen om zo de onderkant vrij te krijgen, maar daardoor is de bovenste groef open gescheurd.
Bovendien zijn van de twee beugeltjes de onderste clips afgebroken.
Kan iemand me uitleggen hoe ik een gemonteerde plint kan verwijderen zonder deze te beschadigen? Er was me al opgevallen, dat het niet bepaald mogelijk is om iets onder de plint te steken. Door de manier van aftekenen van de gaatjes (de plint als hoogteindicatie gebruiken) zit de plint strak op de laminaatvloer.
Na even googlen kwam ik tegen dat je hier een flexiplint demontagelepel voor nodig hebt. Is online te koop.
Kan helaas geen afbeelding vinden. Ben wel benieuwd hoe deze eruit ziet.
Ja, die demontage lepel zag ik ook al genoemd worden. Ik kon er ook geen plaatje van vinden. Ik had daarom CanDo ook maar gemaild met de vraag of zij het uit konden leggen hoe dit werkte. Ik had verwacht, dat ze wel met die lepel zouden komen.
Het antwoord:
Vloeren en/of plinten (CanDo)
Bedankt voor het aanschaffen van een van onze producten.
De Flexiplinten kunt u op verschillende manieren bevestigen. Met de clips, met grondhout of over een bestaande plint.
Bij de laatste 2 opties lijmt u de plint op het hout of de bestaande plint.
Het bevestigen met behulp van de clips zorgt er voor dat u meer ruimte heeft achter de plint om kabels weg te werken.
U kunt de kabels achter de bolling van de clip laten lopen , voor dat u de plinten op de clip monteert.
Om de plint van de clip te demonteren kunt u gebruik maken van een plamuurmes achter de plint schuiven en dan op de clip duwen hierdoor komt de plint los.
en hem dan voorzichtig omhoog te wippen.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Maar natuurlijk! Als laatste de onderkant vastklikken houdt niet in, dat de onderkant ook als eerste los gemaakt moet worden!
Xtomsom
