Calibreren Chronotherm
Ik ben een trotse eigenaar van een honeywell chronothem modulation thermostaat. De actuele temperatuur welke het diplay aangeeft is niet de juiste temperatuur.
Weet iemand hoe in de temperatuursensor kan calibreren?
Hoe weet u zo zeker dat dit niet de juiste temperatuur is?
Verder heeft de thermostaat nog enige tijd nodig om zich goed in te stellen naar uw situatie.
In het boekje kan ik er niets over terugvinden.
En na een meting te hebben gedaan met 2 andere thermometers weet ik dat mijn thermostaat 2 graden warmer aangeeft dan de thermometers.
Een optie is natuurlijk om de programma's hierop aan te passen, maar ik lees liever de juiste temperatuur af.
De afwijking is hier wel érg veel. Zijn uw andere thermometers wel op dezelfde plek als de thermostaat? Of hangt de thermostaat tussen kasten?
Bijstellen kan tot + en - 1,5 graad. De gebruiksaanwijzing (klein paars boekje) klopt hier niet helemaal, 'k zal nazoeken hoe dit precies ging.
Onderlinge thermometers kunnen afwijken en als ze dit beide 180 graden van elkaar afwijken loopt het schijnbare verschil wel snel op.
Houd ook rekening met afrondingsgetallen van digitale meters.
Dan kan het ook nog mis gaan waar je de temperatuur meet.
zijn de metingen op dezelfde plaats in het huis genomen en op dezelfde hoogte.
Hangt de thermostaat niet aan een buitengevel dit kan ook een afwijking geven.
Dat een digitale meter meer dan 1 graad afwijkt kan, maar die kans acht ik heel klein.
Ik heb de thermometers ongeveer een half uur op dezelfde locatie neergezet.
De thermostaat hangt op ongeveer 1,5 meter boven de grond in een vrije omgeving. De thermostaat hangt niet in de buurt van deur of raam en hangt ook niet op een plek waar tocht langsloopt. Wat wellicht nog wel een belangrijke is, is dat ik vloerverwarming heb en aangezien warmte omhoog gaat heeft dit wellicht invloed op de temperatuur van de thermostaat.
Nogmaals: eerst andere oorzaken uitsluiten en/of kijken of er garantie op de thermostaat zit, want de afwijking is wel érg groot.
Als je toch (op eigen risico) wilt calibreren, zie dan pagina 11 of 12. In het kort: naast het display warmer, kouder en i even ingedrukt houden tot 1 verschijnt; met warmer/kouder wandelen naar 4, met 'terug' de temperatuur aanwijzing bijstellen. (van 0 via - 0,5 naar - 1,5). Een afwijking van meer dan 1,5 graad kan niet worden ingesteld.
Stoppen met 'start programma', het duurt de nodige minuten voordat de gemeten temperatuur daadwerkelijk verandert.
Succes.
Om zeker te zijn dat de temperatuur afwijkt moet u meten met geijkte thermometers, de gewone huis, tuin en keuken thermometers zijn hiervoor niet geschikt omdat ze meestal een afwijking vertonen.
Helaas heb ik niet de beschikking over geeikte meters..., maar het gaat erom dat de thermostaat nu 23,5 graden aangeeft, en dat het slechts 21,5 a 22 graden is.
Om even terug te komen op de tip van AvDijk wil ik aangeven dat ik een ander model thermostaat heb. Het is een Honeywell chronotherm modulation (onder het klepje zit een schuifschakelaar, hopelijk weet je dan welk type ik heb). En de toetscombinatie werkt helaas niet op mijn toestel.
Die met de schakelaar is het oude model.
Ik zal de pdf eens lezen.
Edit: daar staat niets over in.
CenRHaelen
