Calenta 28 c Tapwater probleem
Beste forum leden,
Al vanaf begin jaren negentig, de Remeha Calenta 28c geplaatst gehad, zonder enige problemen
Deze is van het jaar 2013 en staat op de eerste verdieping, in een cv kast ingebouwd
Per week was de cv installatie van druk, en weer opnieuw bijvullen
Na het vervangen van de warmtewisselaar 28KW Remeha bleef de installatie goed op druk en draaide de Calenta bijna geruisloos, en daarmee was het probleem opgelost
Later, alleen hoorbaar in de cv ruimte en als er ergens in huis tapwater gevraagd wordt, dan geeft deze een geluid van veel stromende- luchtbellen en water nabij de pomp (lijkt zo)
Heb hier dan ook geen antwoord op, alleen de rubberen/kunststof waterleidingen aan het aluminium blok zijn vervangen door metalen pijpen (een verbetering of goedkoper?)
De cv- ketel en installatie is origineel over de jaren heen
Kunt u mij helpen met hopelijk een bekend Remeha Calenta 28c probleem
Alvast bedankt!
