CAI via UTP
Nu we ons huis aan het verbouwen zijn, ben ik aan het overwegen om ipv coax kabel, UTP kabel te leggen om dat te gebruiken voor het signaal van de kabeltelevisie en het computernetwerk. Ik begrijp dat dit kan via een systeemkastje / patch kast in bv. de meterkast. Ik hoorde dat dit systeem als optie in sommige nieuwbouwhuizen aangeboden wordt (standaar met 8 aansluitingen) en ben benieuwd naar de ervaringen. Is dit zelf te installeren?
Het analoge signaal van kabeltelevisie kan alleen via coax kabel worden getransporteerd, anders ontstaat te veel verlies. Wellicht ging het over iets anders, misschien internet tv?
Ik heb nog geen ervaring met CATV over UTP, maar als ik het zo bekijk lijkt het me wel heel interessant voor sommige situaties.
Als ik het zo lees, is het een kwestie van overal UTP in trekken, outlets maken en dan kan je inderdaad in de meterkast of op een centrale plek een CATV Hub hangen en aan de andere kant een convertertje.
Echter als ik de prijzen zie van een leverancier van dergelijke (Muxlab) apparatuur, sla ik stijl achterover en kies ik plotsklaps toch echt voor een vertrouwd coax kabeltje en dito versterker. Maar goed dat ben ik.
UTP trekken is wat dat betreft zeker te doen (net als COAX). Je moet alleen een speciale tang hebben voor RJ-45 stekkertjes maar die zijn verkrijgbaar bij de betere hobbywinkels, schematjes en how-to's zijn ruim voorhangen op internet.
Anyway, als je aan het verbouwen bent en toch moet slijpen/frezen, zou ik gewoon overal COAX én UTP in trekken naar elk vertrek waar je het nodig acht. Ten eerste is dit traditioneel een beproefde systeem, waar veel meer kennis over is, waardoor storingen makkelijker op te sporen zijn. Ten tweede is het zoveel goedkoper, dat het die paar extra buisjes met coax echt waard is, maar dat is even op basis van prijzen die ik hier gezien heb.
Overigens, kan je ook heel vaak (meestal bij 3/4" buisjes) er ook beide door trekken, dus zowel COAX als UTP door hetzelfde buisje.
Bedankt voor de reacties. Het is inderdaad het systeem dat ik bedoelde. Ik kreeg alleen het idee dat het lastig is om dat als klusser zelf aan te schaffen (vond alleen een UK website). Overigens jammer van de prijs, want je koopt zo'n systeem toch eigenlijk alleen om het CATV signaal om te zetten (telefoon/netwerk kan toch sowieso al over UTP)?
Gewoon beide trekken zou ik zeggen... in nieuwbouw is het vaak een optie om loze leidingen te laten leggen, dan trekt men meestal 2 buizen naar ieder een eigen doos in het vertrek. Als je toch al slijpen etc moet dan gewoon beide buizen trekken maar sowieso past er wel 1 coax bij 1 UTP.
Als je coax koopt, koop dan wel goeie net als een goeie multitap (verdeler).
Gr. Richard.
@Jisodi; inderdaad, toen ik de prijzen zag vond ik het ook meteen jammer. Ik vraag me ook af hoe dat gaat als je bijv. (later) meerdere aansluitingen wilt maken. Waarschijnlijk moet je dan een heel nieuwe (grotere) hub kopen, iets wat je nooit zult doen als je zoveel geinvesteerd hebt.
Bij coax is het vaak gewoon een kwestie van een andere multitap plaatsen welke tig keer goekoper is, en gaan met die banaan.
Is het niet zo dat als je het cai signaal via UTP/FTP verstuurt je per TV ook een afzonderlijke decoder nodig hebt?
Tel je dan de kosten bij elkaar op dan kon die gewone Cai kabel wel eens veel goedkoper zijn.
Zeker is wel dat er over een aantal jaren alleen nog maar TV via een datakabel te bekijken zal zijn. Immers de Cia boeren leveren digitale ontvangers, via internet gaat via een digitale apoaratuur, ga je via glasvezel dan krijg je een ontvanger enz.
Dus op dit moment zou ik nog gewoon een coax kabel leggen in een 3/4 buis en zo dat je de kabel achteraf eenvoudig kunt vervangen door een data kabel.
suc6
Gerrit
Je hebt 8 aansluitingen, lijkt me wel voldoende in veel gevallen. Je hebt immers maar één aansluitpunt nodig waar je willekeurig wat op aan kunt sluiten, en daar zijn ook weer splitters voor. Maar het kost wel wat ja...
Ik kan het moeilijk online vinden in NL, maar schat dat het zo'n 350 euro kost (+/- het prijsverschil van de coax vs FTP kabel etc). Denk dat je het ook een beetje als een gadget moet zien.
Ben vooral benieuwd of het goed werkt, kwalitatief, want ik begrijp dat het CATV signaal versterkt wordt, maar niet gecodeerd/decodeerd o.i.d., omdat je aan tussen de FTP aansluiting en de televisie alleen maar een verloopkabeltje nodig hebt, geen decoder. Krijg je dan geen problemen met de afscherming van het signaal? Trouwens, betekent dit ook dat als je zelf twee verloopkabels coax - ftp zou maken (evt. met versterker ertussen), e.e.a. ook zou werken? of zeg ik nou iets geks?
De enige nederlandse leverancier van dergelijke Delta8 apparatuur die ik gezien heb, biedt een 8-poorts hub aan voor 670 eurie. De kabel kost daar 1,70 per meter en dan heb je het nog niet over alle outlets die je nodig hebt + dogtool om ze te bevestigen.
Laat ik zo zeggen, voor minder dan de helft van dat geld kan ik een heel coax systeem aansluiten.
Dat muxlab systeem is nóg duurder daarvan heb ik geen nederlandse prijzen gezien wel engelse, welliswaar van een 16 poorts hub maar dan praat je gauw over 2500 pond :'( ook niet echt lollig zegmaar.
Mijn ervaring is dat als je weinig prijzen kunt vinden op internet is het of heel duur, of zo zeldzaam dat niemand het durft of wil te gebruiken.
Delta 8 is eigenlijk een redelijk nieuw product in het (commerciële link verwijderd).
Werkt prima, is leuk maar persoonlijk zou ik zondermeer altijd UTP én coax
bekabeling leggen naar elke kamer.
Het liefst zelfs 2 UTP kabels voor evt telefoons en dergelijke.
Kabels kosten bijna niets, en het is slechts een eenmalige aanleg van een aantal extra buizen.
suc6
Gerrit
Dat klopt, je hebt verschillende componenten (verdelers) zoals telefonie/TV/Data e.d.
Per aansluitpunt kun je dan kiezen uit bv TV en Data of telefoon en TV.
Ik zie dat je bij zo'n systeem de kabels rechtstreeks afmonteerd op klemmen in het apparaat. Zou je dit ook via een patch panel kunnen laten lopen, of gaat dit ten koste van het signaal?
Kun je trouwens 2 x FTP, of 1 x KOKA799 & 1 x FTP door een 16 mm buis trekken?
Nee hoor dat gaat niet ten koste van het signaal mits je uiteraard de juiste spullen gebruikt en de twistingen zoveel mogelijk intact laat.
Vaak is het zelf beter/handiger om het via een patchpaneel of simpel wat opbouw data wcd's te laten lopen.
Heb je een keer ergens wat extra nodig of wil je een aansluiting verplaatsen dan is het simpel stekker omsteken en klaar.
suc6
Gerrit
Patchpanel kan uiteraard, daarvoor is zo'n ding bedoeld. Kwaliteit wordt er niet minder om.
2x UTP of 1x UTP en 1x COAX door 16mm is in principe geen probleem dat kan. De vraag is alleen of je het er door krijg ivm het aantal bochten enzo. Ik heb hier 3x UTP door 16 mm, maar goed dat is alleen maar een recht stuk :).
Even vlak voor het invoeren van de kabels in de buis de kabels door een vochtige spons halen, zodat ze wat nat zijn en beter in de buis glijden. Ook is het aan te raden om met zijn tweeen de draden te drekken, 1 invoeren en de ander rustig aan de trekveer trekken.
