CAI bekabeling trekken
Eindelijk is het zover, volgende maand krijg ik de sleutels van mijn nieuwbouwwoning.
Ik heb bij meer en minderwerk de optie genomen om in elke kamer een loze leiding te laten leggen tbv CAI (4kamers 3verdiepingen). Ik zag vorige week toen ik langsging al de leidingen in de meterkast uitkomen met een zwarte draad erin.
Met mijn huidige woning was dat ook zo, toen had ik echt de grootste problemen om de kabels door te trekken. Bij de een trok ik de zwarte draad stuk en bij de ander liet de coax los vd zwarte draad. Toen een trekveer gehaald en wat dreft kreeg ik voor geen mogelijkheid de kabel erdoor. Zat waarschijnlijk een rare knik in de leiding ergens. Uiteindelijk slaagde de monteur erin van mijn nieuwe internet provider, al hoewel snapte ik er niks van want hij gebruikte mijn trekveer en ook maar beetje dreft.
Nu wil ik niet meer hetzelfde meemaken, dus zat ik te denken hoe kan ik het beste doen om die kabels te trekken.
Ik had ingedachte om een ander sterke touw aan de zwarte draad vast te binden (2maal) dan trek ik de zwakke zwarte draad eruit en laat 2 sterke achter 1 als reserve als ik het verknald. Maar nu vraag ik me af welk soort touw kan ik het beste gebruiken en wat is de beste manier om het touw vast te maken aan de coax/utp/telkabel.
Ik heb trouwens de KOKA799 en DRAKA cat5e op het oog, dat zijn toch een van de betere kabels?
Wat wil je allemaal door die buizen gaan trekken. Drie verschillende soorten is misschien wat veel van het goede. Verder zou ik die zwarte draad gebruiken om een goede stalen trekveer door te trekken. Daar moet het mee lukken.
3 kabels door één buis gaat niet lukken.
Internet en telefoon kan je draadloos doen, blijft over de coax voor de tv.
Stalen trekveer aan het draadje vastmaken en die er eerst door trekken.
Hier de coax weer aanvast maken, en de kabel er natgemaakt met twee man in trekken.
Anders de electriciën die op het werk rondloopt een zak gevulde koeken in de hand drukken, en je vrouw lief laten vragen of hij dit klusje wil doen.
Ik wil in 2 leidingen coax en utp samen gaan trekken. Nu dat zwarte draad al inzit hoef ik toch geen trefveer meer gebruiken?
Ik dacht dat je daar zelf niet zo'n goede ervaring mee hebt gehad. Vandaar de suggestie het je doen zoals het hoort: Trekdraad gebruiken om een fatsoonlijke trekveer in te brengen en hiermee je bekabeling trekken.
Je hebt alleen de optie extra cai leiding genomen.
Waarom dan toch twee kabels proberen.
Wie weet is het nog mogelijk een tweede buis te laten leggen.
Ik had toen de al doorgetrokken zwarte draad aan de coax vast gemaakt, toen brak de zwarte draad en andere keer liet de coax los van de zwarte draad.
Dus beste manier is dus zoals je zegt trekveer erin en de kabel(s) via de oog vd trekveer vastmaken.
2 kabels gaat best neem echter de volgende punten in acht.
* Zwarte kabel gebruiken om stalen trekveer door de leiding te trekken. Op een trekveer kunt u veel meer kracht zetten dan op zo'n zwarte draad. Deze breekt heel snel af.
* bind de draden goed stevig aan de veer maar vermijd dikke stukken. Dit maakt het trekken moeilijk/onmogelijk.
* Houd de draden tijdens het trekken vochtig. Laat ze b.v. eerst door een spons glijden. Vermijd afwasmiddel e.d. Dit werkt nu wel goed maar wilt u de bedrading ooit vervangen kan het zijn dat ze hierdoor blijven vastplakken en u ze er niet meer uit krijgt.
* Zorg ervoor dat u met 2 man bent 1 om te trekken de ander om in te voeren en er voor te zorgen dat de bekabeling niet in de knoop raakt. En om ze vochtig te houden natuurlijk.
Als u deze punten in acht neemt kan het niet mislukken. Tenzij er bouwkundig iets niet goed zit maar dat is een ander verhaal.
Succes !!
hoe kan ik het beste dit vastbinden? met tape?
heb ook welleens gehoord dat men ook wel vaseline gebruiken :roll:
Water is echt voldoende. Silicone kan ook maar alles word zo glad waarmee het in aanraking komt. :D
Vermijd (te) veel tape. strip de te trekken kabel vrij lang aan. 10 to 20 cm. bind de cai met de binnenkern aan de veer. Kern door het oog op ongeveer de helft dubbel vouwen en vervolgens in elkaar twisten.
Van de UTP knip u 2 arder paren weg en de overige 2 bind u op dezelfde manier aan de veer als de CAI. Getwiste delen tapen en het punt waat de mantel begint even tapen zodat er een glooiende overgang tussen de aders en de mantel onstaat. Zo zal hij nergens blijven haken.
Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is. Even voordoen gaat overgens sneller dan uit tikken. :lol:
Kan ik wb40 ook gebruiken? Was van de week even langs hornbach gegaan, ze hadden geen siliconespray.
Trouwens ik probeer toch utp en coax door 1leiding te trekken. De ene raad het af ivm storing de ander zegt dat het weinig invloed heeft op elkaar. Dus zit ik sterk te twijfelen of ik een ftp kabel moet nemen of niet.
En gladde 19mm buis gebruiken ipv 16mm, dan kan je als het persé moet wel twee (dunne) kabels in krijgen. Het ea hangt vooral af van het aantal bochten en de radius.
Inderdaad, kabels nat houden met een spons oid en stalen veer gebruiken en de kabel goed aan de veer bevestigen, bv met tape.
Waarom gebruikt niemand talkpoeder? Droogt niet op, blijft altijd glad. En prima te verkrijgen in drogist en supermarkt. (stinkt hooguit naar "baby")
Hiermee heb ik al vele malen lastige leidingen (vooral Cai is lastig, draad is meestal een beetje "plakkerig".
Gewoon flinke lading talk in de leiding kiepen, en de draad voor het invoeren door een flinke hand talkpoeder voeren.
En idd met een metalen trekveer...
Xtomsom
