CAI-aansluitdoos combineren met wcd/ 220V
Ik heb nu een losse CAI-opbouwdoos, terwijl ik voor de rest alles inbouw heb.
In de buurt heb ik een viervoudig stopcontact.
Kan ik een wcd omwisselen voor een CAI-aansluitpunt (zie foto)?
Ik moet dan wel even de 220V draad doorlussen met lasklemmen, omdat de wcd deze functie eerst had.
De coax is te kort, maar deze wil ik dan verlengen dmv een f-connector. een sleufje hakken naar de inbouwdoos en dichtsmeren.
Mijn vraag?
• Is dit veilig en mag dit? Dit omdat 220V draden + lasklemmen in dezelfde inbouwdoos lopen als de CAI-aansluiting.
• Levert dit geen storing op in het antennesignaal? Zelf denk ik van niet, omdat de coax-kabel naar de tv ook langs 220V-snoeren loopt.
No go, 230v moet dubbel geisoleerd blijven van zwakstroom.
Waarom niet hetzelfde idee maar dan in de laatste doos van de rij?
Was ik al bang voor.
Laatste doos is zeker en mogelijke oplossing. Alleen staat mijn voorstel wat mooier, omdat de tv links van de wcd staat, dan hoeft er geen langere coax-kabel (huidige is zwart) te lopen langs de wcd. Ik kan natuurlijk ook een witte kopen. :P
Mocht ik je advies opvolgen (laatste doos):
Nu zit er een open verbinding tussen de laatste- en de eennalaatste inbouwdoos. Moet deze dan officieel ook dicht worden gemaakt? En op welke wijze?
Wat is officieel.
als je ervoor zorgt dat de isolatie van de coax en 230v inimaal 6mm uit elkaar blijven voldoe je aan de eis van dubbele isolatie.
Je kan bij sommige merken de doorkoppeling(rood plaatje) eruit plukken en er een dichte inzetten.
Okidoki.
Ik werk graag zoveel mogelijk volgens de voorschriften, ivm de veiligheid, verzekeringskwesties, ed.
Maar 6mm afstand: Dan weet ik voldoende.
Bedankt. :wink:
Xtomsom
