CAI 4 TV's aansluiten
Situatie: woonkamer met TV en 2 slaapkamers boven met ook elk 1 TV.
Er loopt nu via een splitter in de woonkamer 1 kabel naar de TV en 1 kabel naar boven met wederom via een splitter 2 kabels naar de 2 slaapkamers.
Dit geeft alleen voor de TV's boven wat beeldruis.
Nu komt er op de bovenverdieping een 3e TV bij.
Wat is nu, zonder nu het hele huis opnieuw te gaan voorzien van allerlei bekabeling, een goede oplossing om op alle 4 TV's een ruisvrij beeld te krijgen?
Zelf denk ik aan een 2-kanaalsversterker beneden: 1e uitgang naar de TV en 2e uitgang naar de bovenverdieping.
Op de bovenverdieping via een splitter kabels naar de 3 TV's.
Kan dit wat worden of moet ik bijvoorbeeld op de bovenverdieping geen splitter maar iets anders gebruiken?
Of een versterker met regelare uitgangen?
Voorkeur heeft 1 kabel naar de bovenverdieping.
Mijn ervaring bij het aansluiten van 3 TV's via een versterker was niet geweldig. Uiteindelijk bleek een goede kwaliteit kabel met hoogwaardige afscherming en splitters met een f-connector beter resultaat te geven.
Ik moet wel toegeven dat ik niet veel geld had uitgegeven voor de versterkers, die ik geprobeerd heb.
Ook bij het toepassen van een versterker blijft het gebruik van goede kabel belangrijk. De ruis op je TV is voornamelijk storing, die door de kabel wordt opgepikt.
Als je besluit om een versterker toe te passen volgens jouw voorstel, moet het m.i. wel een regelbare zijn. Het signaal naar de TV op de begane grond hoeft vrijwel niet versterkt te worden. Je loopt anders het risico dat deze overstuurd wordt.
Andere mogelijkheid is om alleen een versterker tussen de kabel naar boven te plaatsen. Zet deze dan wel beneden neer, zo dicht mogelijk bij de plek waar de CAI-kabel binnenkomt. Anders versterk je ook de ruis die de kabel voor de versterker oppikt.
Xtomsom
