C9 blijft na koolborstel vervangen
Ik heb de koolborstels vervangen nadat ik een C9 melding kreeg op onze AEG Lavamat 72600 (want gelezen op diverse fora). Helaas, probleem niet opgelost. Bij centrifugeren start hij wel op en draait even flink, maar stopt ook nadat de 'kickoff' is geweest. Bij wassen wil 'ie wel eens een rondje of twee doen maar meer niet.
Volgens kennis is de condensator niet goed. Onderdelen leverancier geeft aan dat dit niet kan omdat die alleen voor de opstart is van de motor. Van hem een wit staafje gekregen om de collector schoon te maken (tegenaan houden en even aan de poelie draaien).
Geen verbetering.
Moet ik dan toch een monteur laten komen? :? Of toch de condensator vervangen?
Er zit geen aanloopcondensator in uw machine.
C9: kan betekenen:
- Tachogenerator kortsluiting
- Tachogenerator onderbreking
- Motor kortsluiting
- Motor onderbreking
- Motor geblokkeerd
- Kabel motorprint naar hoofdprintplaat defect
Meest voorkomende oorzaak: koolborstels versleten.
Dank voor je reactie Jan.
Enig idee waar de condensator (AEG partnr. 645 220 483) dan wel voor dient? Zou dat het probleem kunnen zijn of denk jij dat het één van die andere problemen is?
Er zit een ontstoringscondensator in, die heeft geen invloed op de C9 foutmelding.
Loop alle gegeven opties even na, op afstand is dit niet te beoordelen.
RemyF
