C-mix Remeha
Goedenmiddag,
Ik wil een C-mix groepenregelaar (S101354) van Remeha plaatsen
om met 1 ketel (Remeha 4) op 2 plekken de temperatuur te
kunnen regelen. Huis en kantoorruimte.
Heeft iemand hier ervaring mee. Remeha kan nl. niet antwoorden op
mijn vraag welke 3-wegkleppen regelaar er bij hoort.
gr. Sijts
Wat wil je nu precies weten?
De c-mix regelt namelijk de menggroepen.
Je hebt het volgende nodig:
1 c-mic
1 of 2 Isense thermostaten (1 voor w.a. 2 voor ruimteregeling)
2 pompen
2 mengkleppen met motor(230v)
Wil je een twee of driewegklep. Dat is nogal afhankelijk van wat je wilt. Beide kunnen vanuit de regelaar gestuurd worden met 230V. Als je een tweewegklep neemt kun je kiezen voor bv honeywell dit merk heeft vele soorten kleppen in het assortiment. Ga je werken met 3 wegkleppen om te mengen dan ben je ook extra pompen nodig.
Dit lijkt me in een woning met kantoor wel ver gezocht. Zoek op het forum een naar zoneregeling al veel over geschreven, veel simpeler en goedkoper. Vergeet niet een shunt te plaatsen. Bij beide situaties is dit nodig.
Succes.
Dank voor de snelle reakties.
Ik zal eens naar zone regeling zoeken.
De opzet is: er zijn 2 verschillende gebruikers. 1 gebruikt kantoor en ander woont in zeg maar achterhuis.
Ieder moet via een eigen thermostaat de warmte kunnen regelen in
de ruimte die hij gebruikt. Ik begreep dat je dan kantoorgroep van radiatoren en huisgroep van radiatoren (dus 2 groepen) via kleppen
set los van elkaar kan regelen. Of dit 2 of 3 weg is weet ik niet.
gr. sijts
Dat kun je gewoon met tweeweg kleppen realiseren. Je dient dan wel een bypass op te nemen. Dit om ingeval van twee gesloten kleppen nog stroming mogelijk te maken in het systeem.
Kijk even in je PB.
Succes.
