Ik mis inderdaad de diameter, maar met de afmeting die ik me voorstel voor een tafelpoot zou ik denken dat je met een verstekbak+handzaag, of een afkortzaag een eind komt.
Dat kan, maar pvc kan 32mm zijn, 40, 50 maar misschien ook 300mm en dan wordt het lastiger.
Ik draai er altijd schilderstape omheen, dan aftekenen met een potlood of pen en dan doorzagen
op de streep.
Een nieuwe buis heeft 2 rechte uiteindes. (kan je testen door een buis rechtop te zetten op een vlakke vloer)
Zaag er ongeveer 10 cm af (hoeft niet netjes)
Zaag het stuk in de lengte door, zodat je het open kan buigen.
Doe dat om de te zagen buis.
andere optie:
een afkortzaag (heel langzaam de zaag bewegen, anders slaat er een stuk uit)
Met dat soort aantallen zou ik er een stuk gereedschap voor maken. Een vaste opstelling waarin de slijptol gemonteerd wordt, 2 aanslagen voor de buis, 1 om de lengte te waarborgen, 1 om hem tegenaan te schuiven zodat het haaks uitgelijnd is t.o.v. de haakse slijper.
Dan handmatig de buis ronddraaien om rondom door te slijpen.
Ik mis de geleiding voor de kopsekanten van de stukken buis.
Weet je dat een slijptol met de twee schroefgaten voor de handvatten zou kunnen vastzetten. Ducetape.
met zwenkwielen gaat dat zeker niet werken, dan zou je al bokwielen moeten hebben
Maar ook dan krijg je ze nooit zuiver recht omdat de buis verloopt.
Wil je recht zagen dan zal je de buis vast moeten kunnen zetten en met een grote stationaire zaag de stukken er af zagen.
Ik heb zelf ook geprobeerd ze recht af te zagen om ze daarna vol te kunnen storten met beton en er palen in te kunnen zetten.
Ik heb daarvoor platen hardboard gebruikt die met sjorbanden rond de buis gebogen om zo recht rond de buis te gaan maar dan nog verloopt je zaag vrij eenvoudig omdat de buis nu eenmaal vrij zwaar is.
Een buis van 3000 of 4000mm is ook niet te doen ;-).
Aftekenen is al beschreven (papier of een stukje open gezaagde buis). Voor grote hoeveelheden zou je ook een metalen zaagmal kunnen (laten) maken. Persoonlijk zou ik geen slijptol hiervoor gebruiken, snelheid is veel te hoog. Liever een geschikte handzaag of reciprozaag. Hoe nauwkeurig moet het overigens zijn?
Maar in de hoeveelheden die jij nodig hebt (is dit nog wel een klusvraag?) zou je ook bij een leverancier kunnen informeren om ze direct op maat te laten leveren. Dat is vaak goed mogelijk en dan ben jeer vrijwel zeker van dat het recht en haaks is.
