Buitenvuur op aardgas?
Wij zijn de tuin aan het verbouwen. Daarin komt onder meer een Loungehoek waarin ik in het midden een blok wil zetten met daarin een metalen bak waarin een ringbrander (zoals onder een grote wokbrander zit) en een laag grind staan. De ringbrander zorgt voor een verspreide gasbron, het brand echter pas zodra het gas boven het grind uitkomt. Je ziet dit ook wel eens in designhaarden (zie DRU Metro bijvoorbeeld).
De vraag die ik heb gaat over het aansluiten van de gasleiding hiernaartoe. Wellicht dat jullie eens kunnen kijken of ik iets over het hoofd zie. Plan is: vanaf koperen aardgasleiding op reguliere wijze een aftakking maken. Hierop een stopkraan, na de stopkraan een koperleiding door de muur naar buiten, dan een snelkoppeling, zo een die ook gebruikt wordt voor persluchtleiding (zou de druk in ieder geval erg goed aan moeten kunnen en is makkelijk in gebruik) en daaraan een rubberslang (zoals ook voor kooktoestellen wordt gebruikt) welke weer naar het aansluitpunt van de ringbrander loopt. Het is niet de bedoeling dat dit voltijds aangesloten enop druk is, na het buitenvuur wordt de gasslang weer ontkoppeld, de stopkraan dichtgedraaid en de brander etc weer weerbestendig opgeruimd.
Vragen: - is er nog een drukregelaar nodig? - kan een persluchtkoppeling ook aardgas aan of moet ik een andere snelkoppeling zien te vinden? - zijn er nog meer aandachtspunten?
Reacties met te diepgaande inhoud voor op deze site mogen ook gemaild. Ter informatie, ik heb vaker gasinstallaties gelegd en ook in boten installaties voor gasflessen gemaakt, dus weet wel een beetje wat wel en niet kan, maar dat was toch allemaal (gelukkig) wat meer op standaard situaties en techniek gericht.
Groeten,
CreativeSpirit
-Vanaf de stopkraan.
-Vanwege de regelgeving.
-Een vaste aansluiting volgens de voorschriften.
Ok, daar kom ik al verder mee. Dus het zou wel mogen als ik een vaste aansluiting leg met een geschikte slang en die zou laten liggen? Zoals veel van de opzet gasfornuizen in ouderwetse huishoudens hebben/hadden? Of mag dat ook niet?
Als er mensen zijn die tips hebben om iets dergelijks te realiseren hoor ik het graag, nu hoor ik alleen wat niet mag.
Groeten,
CS
Gewone slang mag ook niet.
Het zal met tyleen geschikt voor gas gemaakt moeten worden.
U kunt toch het beste er een installateur bij halen, die weten de exacte regelgeving.
slechte-kluskabouter
