Buitenvloer beton? cement? anders?
Hallo. Ik laat een overkapping maken buiten maar hiervoor moet ik een plantenborder verharden. Ik lees van alles op internet maar geen eenduidige antwoorden. Het betreft een border van 3,20 bij 1,20.
Volgens mij kan ik dan met een cementvloer van 3-5 cm volstaan. Dit zou dan 0,2m3 zijn (3,2x1,2x0,05) toch?
Dan wordt het moeilijk want ik zie nergens eenduidig hoeveel materiaal ik dan nodig heb.
Ik las ergens portlandcement en zand in de verhouding 1:4; volgens mij heb ik dan 50kg cement nodig en 200kg zand. klopt dit?
Moet ik deze vloer nog verstevigen met zwaluwstaarten of iets anders?
Neem aan dat ik dit wel het beste eerst met folie kan afdekken zodat de vocht niet in de cement trekt.
Ik wil eignelijk deze week beginnen maar de temperatuur schommelt tussen 0 en 7C. Moet de temperatuur nu minimaal 5C of maakt dit niet zoveel uit?
Tot slot (had ik wellicht beter mee kunnen beginnen) is deze vloer zo voldoende of moet ik een heel andere constructie kiezen (15cm beton of zo). Deze vloer draag vrijwel geen gewicht muv mensen die erover heen lopen en wellicht een kastje dat erop komt te staan. Laten we zeggen maximaal 200 kg per m2
alle suggesties zijn wekom!!
Misschien ook nog even vermelden wat de grondsoort is.
3 tot 5 cm is wel erg weinig voor een betonvloer.
Komt er geen wapening in?
Waarom niet gewoon afgraven, zandbed en stoeptegels er in?
Hey Frank,
bedankt voor je snelle reactie. De ondergrond is vaste klei. Daar leg ik een laagje zand op ter egalisatie en daarna de betonvloer.
Betonvloer was naar mijn idee het makkelijkst/snelst/goedkoopst om dit gewoon dicht te leggen. Van de andere kant is zand met gewoon tegels natuurlijk ook heel gemakkelijk. Had ik nog niet aan gedacht.
Ik ga dit eens heroverwegen, bedankt voor je tip!!
Hey Boertje,
ook jij bedankt voor je reactie en tip mbt de dikte. Ik heb alles nog eens overwogen en ik ga toch voor de simpele oplossing met zand en tuintegels. Die kan ik gewoon zelf leggen en dan is het probleem opgelost.
Soms zijn de simpelste oplossingen het beste; deze was zelfs zo eenvoudig dat ik er niet eens aan gedacht had.
bedankt alletwee! Ik kan verder.
