Buitenverlichting met bewegingsdetector aan en uitschakelen.
Ik wil een buitenverlichting hangen met een bewegingsdetector, deze verlichting wil ik ook via een schakelaar kunnen aan en uit doen.
Dus 3 mogelijkheden 1) licht aan 2) licht uit 3) via bewegingsmelder aan en uit.
Volgens mij kan dit indien ik een schakelaar heb met 3 standen, bestaat dit?
Of is er een andere manier om dit te schakelen? :?
Iedere enkelpolige schakelaar voldoet. Deze schakelaar in de fase naar de buitenlamp plaatsen.
Meestal blijft een buitenlamp aan na snel uit/aan schakelen, en gaat ie weer in gewone "sensor-mode" via : uit-minuutje uit-aan schakelen.
Suc6
Als ik de schakelaar aan zet dan gaat denk ik de lamp inderdaad continue branden en als ik de schakelaar uit zet dan gaat de detector aan en uit, maar ik wil ook de mogelijkheid om alles uit te schakelen.
Dat kan met een dubbel wissel of dubbele serie schakelaar.
Met de ene schakelaar schakel je de spanning op de bewegingsmelder
(dus uit is alles uit, aan is bewegingsmelder automatisch)
met de andere schakelaar ga je de lamp schakelen, overbrug je de beweginsmelder. (dus uit, lamp schakelt via de bewegingssensor en aan is lamp continu aan.
suc6
Gerrit B
Waarmee het naar mijn idee ook zou moeten kunnen is een ventilatorschakelaar met 3 standen.
Op één stand is er geen verbinding, op de tweede is de fase verbonden met de bewegingsmelder, en op de derde met de andere kant van de bewegingsmelder, dus direct aan de lamp.
Dan heb je met één schakelaar precies wat je wilt.
Zoiets als deze:
Kees, kan ik die ventilatorschakelaar gewoon op 220volt aansluiten, en weet je of dit van merk schakelmateriaal verwijderd bestaat zodat ik dit kan plaatsen bij mijn schakelaars binnen waar nu een gewone schakelaar zit?
Ik denk dat dit wel de oplossing is.
Nu nog aansluiten??
Die ventilatorschakelaars zijn normaal gesproken bedoeld om een centrale afzuiging te schakelen, dus die moeten geschikt zijn vooor 220 V.
Aansluiting als volgt:
- Bruine draad aan het "moedercontact" (ik denk dat er een P bij zal staan)
- Zwarte draad naar bewegingsmelder op aansluiting 1
- Zwarte draad naar lamp (achter bewegingsmelder dus) op aansluiting 2.
Let wel: ik heb nog nooit zo'n schakelaar in mijn handen gehad, dus de aansluitnummers zijn veronderstellingen... :wink:
Van het gewenste merk bestaat zeker wel zo'n schakelaar, kwestie van op de betreffende site kijken.
Ik heb een link gevonden en stuur je die per PB.
Alle merken voeren zo'n schakelaar.
Meestal als jaloezie schakelaar, en d.m.v. een andere inzet(afdekplaat) en het verwijderen van een stripje zijn ze geschikt te maken voor mechanische ventilatie, of iedere andere toepassing die jij wilt.
Ze zijn gewoon belastbaar tot 250v 10A net als een normale schakelaar.
succes.
wouterTBS
