Buitenverlichting electriciteitspunt (binnen) is niet geaard
Hi,
Ik ben nieuw en blij dat ik dit forum heb gevonden.
In de voortuin wil ik een buitenlamp tussen de planten.
Aangezien er binnen in huis in het halletje een electriciteitspunt zit heb ik in de luifel van boven (binnen) naar beneden (buiten) een gat geboord waar zo'n dikke buitenkabel doorheen kan.
Het electriciteits punt (binnen) is niet geaard.
Moet ik dit punt vervangen voor een geaard stopcontact of is een normaal stopcontact (binnen dus) afdoende?
Gr
JDC
Maak het jezelf makkelijk en plaats verlichting op laagspanning (12 V. bijv; halogeen- of LED-lampen). Dat is in aanleg makkelijker en goedkoper.
Dan kan je binnen de trafo in het ongeaarde stopcontact steken, laagspanningsdraad naar buiten en aansluiten maar.
Een geaard stopcontact (WCD) moet nl. ook aan de aarde aangesloten zitten. Waarschijnlijk moet je daarvoor draden gaan bijtrekken.
Jeetje wat een snel antwoord :D Bedankt!
Dat is nou precies wat ik wilde horen aangezien ik anders inderdaad een aarde draad zou moeten trekken.
