Buitenverlichting aansluiten
Ik vraag me af wat is de juiste wijze om buitenverlichting aan te sluiten.
Het gaat om een vakantiehuisje dat met rabatdelen is bekleed.
Ik wil graag leidingen binnen de muren leggen met 16 mm elektra buis, deze zouden met een centraaldoos in het plafond worden verbonden.
Nu vraag ik me af of ik XmVK kabel door de buis moet trekken en deze dan uit de muur laat uitkomen. Daarna zou ik hier buitenlamp aansluiten. OF
Moet ik een inbouwdoos monteren (met deksel uiteraard) en dan voorzien van VD bedrading ipv XmVK.
OF
Iets anders?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
MVG, Bos
Moet inbouwdoos uitzien zoals hieronder afgebeeld
of een standaarddoos met dekseltje
Ik vraag me af of er wordt voldaan aan gestelde beschermingsgraad?
Zijn er ook andere opties voor weggewerkte leidingen met opbouwarmaturen?
MVG, Bos
Een doos hoeft niet bij een buitenlamp.
Een buitenlamp moet met kabel vanaf de centraaldoos komen en mag gewoon uit de wand steken.
Omdat vaak de lampvoet de grote inbouwdoos niet af kan dekken zijn er ook kleine blauwe inbouwdoosjes, die hebben een doorsnede van zo'n 35 a 40 mm en worden meestal gebruikt om de kabel er in uit te laten komen en er een lamp overeen te kunnen zetten.
suc6
Gerrit Bakker
Dozen zijn bij buitenverlichting niet nodig.
Gewoon een buisje uit de muur waaruit de aansluitkabel komt is voldoende.
Hoi Klaas.
Ik ben kennelijk niet meer helemaal op de hoogte met de voorschriften.
Hoeft die doos niet meer sinds de laatste voorschriften?
Groet Gerrit
Naar mijn weten is dat nog nooit geweest?
Gewoon een kabel door een buis uit de muur is/was altijd al voldoende.
Maar kabel zie je toch niet meer zo vaak?
Sneller en goedkoper is een doosje in de muur en vd. draad er in.
Kijk maar eens in de nieuwbouw meestal gewoon zo'n klein blauw doosje.
suc6
Gerrit Bakker
Bedoel je deze soort montagedoos:
Mag daar VD draad uitkomen aangezien deze buiten wordt geplaatst en geen deksel heeft. De lamp zou pas over paar manden komen dus mag zo'n doos en kabel onbeschermd blijven.
Bedankt voor jullie reacties. :D
