Buitenverlichting aansluiten - nieuwe tuinverlichting
Goedemorgen, ik hoop dat er iemand is die me kan helpen.
Wij hebben onze tuin gerenoveerd en hebben mede daarom nieuwe tuinverlichting gekocht, 2 lampen daarvan zijn gevelverlichting die op 1 schakelaar zat.
Situatie is als volgt:
In de lasdoos hebben we een blauwe, bruine, zwarte en aarde zitten.Hiervan zit er een zwart en bruin aangesloten op de schakelaar.
Bij lamp 1 komt er een 5aderige kabel uit de muur, 2zwart, 1bruin, 1 blauw en 1 aarde. Op 1 zwarte ader zit de spanning.
In de lamp heb ik een bruin, blauw en aarde (logisch), als ik nu de zwart met spanning aansluit op bruin, blauw op blauw en aarde op aarde brand de lamp mooi.
Hou ik dus een zwarte en bruine ader over.
Dan het probleem, lamp 2 komen 3 aders uit de muur, bruin, blauw en aarde. Van alles geprobeerd maar spanning ho maar.
Wie o wie kan mij vertellen hoe dit aangesloten moet worden?
Puntje: Hiervoor heeft het ook gewerkt, en ik weet het, altijd even goed opslaan hoe je het loshaalt
En waar bevindt zich het andere uiteinde van deze 3 aderige kabel? In de lasdoos of bij lamp 1?
Zou kunnen zijn dat je de zwarte draad ergens moet doorlussen naar deze bruine draad.
Heb je de mogelijkheid om spanning te meten?
Zoals je het beschrijft gaan alle kabels naar de lasdoos?
Indien lamp 2 met dezelfde schakelaar moet werken dan moet je lamp 2 in parallel met lamp 1 zetten.
De bruine van lamp 2 moet je verbinden met de zwarte met spanning van lamp 2. En de blauwe van lamp 2 met de blauwe van lamp 1
Ik weet helaas niet hoe het in de lasdoos zit omdat ik deze niet duidelijk kan vinden.
Ik heb dus bij lamp 2 (nog) geen spanning. Wel bij lamp 1 op een zwarte ader
Als het gewerkt heeft hiervoor, zou je kunnen denken dat de 2 draden die je over hebt bij lamp 1 de zelfde draden zijn als bij lamp 2.
echter dan zit er nog wel ergens een lasdoos onderweg.
Heb je een multimeter of zoiets.
Maak bij lamp2 contact met de 2 draden en meet bij lapm 1 op de draden die over zijn of je contact open/dicht meet.
dan is.
Als dat zo is dan de bruin en zwart aan elkaar en de blauwe aan de blauwe.
Dus opnieuw de vraag: waar bevindt zich het andere uiteinde van de 3 aderige kabel?
Niet zomaar wat op de gok wat gaan proberen. Gewoon even uitzoeken waar die kabel vandaan komt en dan inderdaad zorgen dat lamp 1 en 2 parallel komen te staan.
Dit is dus de situatie.
Mijn idee is nu, bij lamp 1 bruin, blauw en aarde aansluiten, de 2 zwarte bij elkaar steken. Op lamp 2 blauw, zwart en aarde aansluiten.
Klopt het dan?
Ik snap dat in een ideale wereld de lasdoos duidelijk is, maar volgens mij zit de ‘lasdoos’ achter de schakelaar in de dubbele wand, zoals ik al zei, de vorige bewoner was een redelijke doe het zelver.
