Buitenverlichting aanleggen - Kabelverbinder T-Vorm
Goedemorgen,
Ik ben van plan buiten 7 lampen aan te leggen en deze te voorzien van een schemerschakelaar, zie onderstaand plan.
De lampen komen aan de schutting te hangen en de kabel komt onder de grond te liggen, deze moet ik dus splitten.
Het elektriciteit punt is al aanwezig dus hoef ik alleen maar een kabel doos aan te maken.
Blauw = lampen
Zwart = Contactdoos + schemerschakelaar
2 vragen betreffende dit onderwerp.
- Ben ik voor deze een 3 aderige kabel of 2 aderige kabel nodig?
- Voor de aftakking na de lamp wil ik een Kabelverbinder T-Vorm gebruiken, gaat dit goed op dit aantal lampen?
Je hebt vanuit de kabeldoos naar de lampen genoeg aan 3 aders, oftewel 2 aders + de aardlitze aangezien het om grondkabel gaat (bijvoorbeeld XMVK2x2,5mm²+as). Alleen als je in zo'n streng lampen nog andere functies zou willen toevoegen, zoals een contactdoos met constant spanning, heb je meer aders nodig.
Tussen de kabeldoos en de bewegingsmelder heb je wel meer aders nodig, zie het aansluitschema van de melder.
Ik heb bijzonder weinig vertrouwen in dergelijke "T-verbinders" en zou voor onder de grond gewoon fatsoenlijke grondmoffen gebruiken. Of laat 2 uiteinden van de grondkabel boven de grond uitsteken en plaats kort boven de grond een normale spatwaterdichte kabeldoos, dan kun je met normale kabel door naar het armatuur, wellicht sluit dat wat prettiger aan dan grondkabel met aardscherm.
