Buitenstopcontact aan/uit via een schakelaar met controle/oriëntatie lampje
Ik heb een geaard buitenstopcontact aan de straatzijde.
Het is nu aangesloten via een l doos binnen waar een L N en Aarde aanwezig is.
Er is nu (nog) altijd 220 op de buitendoos.
Ik wil dit buitenstopcontact in- en uit kunnen schakelen, vooral bij aan-/afwezigheid, met name vakantie.
Hiervoor wil ik een schakelaar gebruiken met een controle/oriëntatielampje.
Lampje moet bij voorkeur branden als op buitenkant 220v beschikbaar is,
en dan uiteraard uit zijn als er geen 220v op zit.
Dit alles los van het wel of niet afnemen van stroom op het buitenstopcontact.
Vraag: is daar een schakelaar voor en hoe die aan te sluiten.
Bij voorbaat dank voor een antwoord
Zoek even op 'controleschakelaar'. Voor een buitencontactdoos valt een dubbelpolige schakelaar wel te prefereren, maar weet niet of die er in deze uitvoering zijn.
Zorg in ieder geval dat je de fase schakelt als je geen dubbelpolige schakelaar kunt vinden.
Hou er ook rekening mee dat je met een schakelaar meestal niet de volle 16A kunt schakelen.
Beste is voor buiten dubbelpolig
Het nadeel van enkelpolige schakelaar: Als iemand iets in het stopcontact steekt (terwijl de enkelpolige schakelaar uit staat) en de niet geschakelde draad aanraakt, gaat toch je aardlekschakelaar af en zit je in huis zonder stroom.
Schakelaar zet je paralel ,tussen je 230v en je buiten wcd evt met verdeeldoos.
