Buitensensor lamp aanluiten 1 blauwe draad te weinig
Bij het aansluiten van de sensor (steinel nightmagic 2000) voor de buitenlamp kom ik 1 blauwe draad tekort.
Er komt alleen een bruine, zwarte en rode draad van de lamp en in de sensor zou ik er 2 aan moeten sluiten.
Kan ik dit toch aansluiten?
Het is niet duidelijk wat daarmee bedoeld wordt. Normaal gesproken zit er een kabel/snoer dat vanaf de stekker of lasdoos komt, met deze aders:
- bruin (eventueel zwarte, afhanklijk van het snoer) - fase - moet op L
- blauw - nul - moet op N
- geelgroen - aarde
Aan een lamp zit normaal gesproken ook een dergelijk snoer.
- bruin (eventueel zwarte, afhanklijk van het snoer) - geschakelde leiding - moet op L'
- blauw - nul - moet op N'
- geelgroen - aarde - moet in een kroonsteentje of lasklem doorverbonden worden met de aarde vanaf de toevoerleiding.
Zo heb ik het zelf ook aangesloten in een drietal exact dezelfde schemerschakelaars, die ik rondom het huis heb hangen.
Indien er andere kleuren draad uit de lamp komen en je het daarmee moet doen, heeft die lamp geen kleuren volgens de standaard normering en moet je een schema van de bedrading van die lamp hebben om te weten welke draad wat is. Zit er iets bij die lamp? Zit er een aparte toevoerkabel of is dit alles? Kun je de aansluitingen van die lamp nader beschrijven en een paar foto's van de situatie plaatsen?
Bedankt voor je antwoord.
Stomme fout, natuurlijk komt er geen rode draad uit.
Lamp hangt onder de carport en de kabel komt er opzij uit, loopt onder het plafond door, met een bruine, blauwe en zwarte draad.
Ik snap nog steeds de situatie niet helemaal.
Je hebt een kabel naar de buitenlamp toe, maar waar moet de spanning vandaan komen? Normaliter sluit je op een sensor 2 leidingen aan, de voeding en een leiding naar de lamp.
Of komt de kabel die je beschrijft niet van het armatuur, maar van een kabeldoos? Of zitten er meerdere leidingen op het armatuur en wordt daar e.e.a. doorverbonden?
De lamp hangt midden onder de carport en opzij van de carport komt alleen de kabel eruit, die dus waarschijnlijk rechtstreeks van de lamp komt dat is het enige wat ik weet. Ik kan het verder niet zien omdat er een plafond onder zit.
Vlgs. mij is het meterkast-kabel-lamp-andere kabel naar buiten.
Als je mbv. een lasklem de bruine en zwarte draad aan elkaar knoopt en daarna de groep (die je voor die tijd even uitschakelt) weer aanzet, brandt de lamp dan? Zo ja, dan zou het geheel als volgt aangesloten moeten kunnen worden:
Bruin op L
Zwart op L'
Blauw op N
N' blijft ongebruikt, die is op het printje doorverbonden met N
Voor degenen die geïnteresseerd zijn:
In de bijlage staat het schema, zoals ik dat in 2008 zelf vanaf de printplaat getekend heb.
Reden was destijds dat ik wat aan de in-en uitschakelvertraging wilde wijzigen, maar die wijziging heb ik niet in dit schema vermeld.
Het is een pdf bestand. Let bij eventueel printen erop, dat het geheel nogal groot is, dus schalen om het (liggend) op een A4-tje te printen.
Bijlagen
Eusch
