Buitenriolering aansluiten
Op dit moment ligt er een oude rioleringsbuis (van dat steenachtige oranje spul) langs ons huis naar de aansluitput (vrij nieuw) aan de rand van ons perceel.
Het plan is deze samen (bij het plaatsen van een nieuw keuken) te vervangen door een nieuwe PVC buitenriolering.
Mijn vragen:
  1. Nu sluit de stenen rioleringsbuis op de aansluitput aan. Is een pvc buis ook makkelijk aan te sluiten (hoe?)
  2. Is het voor een tijdelijke situatie mogelijk om pvc afvoer vanuit het huis (nieuw) tijdelijk aan te sluiten op de stenen rioleringsbuis. Zijn hier aparte koppelstukken oid voor?
Tips zijn altijd welkom!
Voor het aansluiten van pvc pijp op de put zijn er bij de bouwmaterialenhandel passtukken verkrijgbaar, ik weet zo niet hoe ze heten.
Als de pijp erin past is het geen probleem, 25 cm. in de oude pijp schuiven, een plastic (vuilnis)zak om de verbinding heen en dit met draad of touw vastmaken.
Een andere mogelijkheid is een beetje purschuim te gebruiken, iets teveel en de schuim gaat de pvc pijp afsluiten.
De overgang van pvc naar steenachtige buis maak je met een krimpmof.
De krimpmof schuift over de steenbuis met een rubber ring er tussen, door de verbinding warm te stoken met b.v. een föhn krimpt de verbinding waterdicht om de buis.
Een krimpmof vind ik een vrij dure oplossing voor een tijdelijke aansluiting, voor een vaste aansluiting is dat wel nodig.
Succes.
Bedankt - ik gok er op dat de pvc-buis van de nieuwe riolering wel in de aansluitput (heet zo'n ding zo?) past - die put ligt er nog maar een jaar of 3 a 4.
Moet tegen die tijd dus op zoek naar een passtuk - zal binnenkort eens orienteren bij de bouwmarkt.
Je hoeft dus niet op de gres buis aan te sluiten want waarschijnlijk is die put er gemaakt om een overgang te maken. Je kunt gewoon op het pvc dat net buiten je perceel ligt aansluiten; wel even een ontstoppingsstuk plaatsen.
