Buitenmuur stuken
Beste klusexperts,
Ik ben bezig een buitenmuur te stucken. Dit is voor mij de eerste keer.
Het stucken binnen vergaat me inmiddels goed, maar buiten is het op cementbasis ipv. gipsbasis.
Ik kan nauwelijks info en instruktievideo's vinden over het stucken met cementmortel en de instructie van strikolith (mep+) zelf is me te technisch.
Wat ik gedaan heb is het volgende: (nog maar de helft van de muur overigens: :oops:
Ik heb de helft van de muur opgezet en vlakgezet met een lange rij. Hoe lang moet ik wachten met de volgende bewerking? Ik weet wel dat dat niet dezelfde dag moet en dat het langzamer uithardt dan gips.
Mijn idee is de mep+ als basislaag te gebruiken en er vervolgens een dunne laag(paar mm) up210w overheen aan te brengen.
Moet ik het doorschuren met een spons of met een bord? En komen er überhaupt spackmessen aan te pas zoals binnen?
Ik hoop van jullie te horen.
Alvast bedankt,
Je moet deze opzetten, en vlak afrijen met een rij.
Dan binnen 2 uur (zoals beschreven in de handleiding) opschuren met een schuurbord oftewel schuurplank
Maximale dikte 3 cm.
Indien dikker als 3 cm, dan in 2 lagen werken, en de 1e laag eerst even horizontaal doorkammen met een lijmkam.
Er is een instructievideo van op internet die heet 'stuken met cementmortel' door megaklusser Dennis. Het lukt mij niet om een directe link te plaatsen maar ga eens naar hier.
Bedankt voor jullie tips.
Ik heb de video bekeken. Het gaat hier geloof ik wel over een muur die nog verder wordt afgewerkt met tegels oid.
Ik krijg de muur wel helemaal vlak, maar dat is het dan ook. Een mooie afwerking krijg ik met een schuurbord nog niet voor elkaar. Met een spons gaat het iets beter, maar strak afpleisteren is er niet bij.
Wordt er buiten dan vaak gewerkt met een pleister over de cementmortel heen oid? :? Bijv. bij monumentenpanden etc die hebben vaak van die strakke gevels.
Het is gelukt.
Ik heb als laatste nog 1 mm dunpleister voor buiten gebruikt. Dit met de spons opgeschuurd en het resultaat is netjes geworden. Bedankt voor jullie advies. Topic mag worden gesloten.
DylanS
