Buitenmuur extra isoleren
Ik heb een woonkamer met aan één zijde een grote buitenmuur. De andere zijde is een binnenmuur en voor en achterkant zit glas (kunststof kozijnen met triple glas). Nu moet ik die grote buitenmuur (10 meter lang, de eerste 4 meter 2,4m hoog en dan recht omhoog naar 6 meter hoogte en weer terug naar ongeveer 2,2m) gaan stucen. Zit namelijk spacwerk en dat willen we weg hebben. De muur is voorzien van een spouw (ongeveer 6 cm) gevuld met piepschuim korrels. Zitten er goed en netjes verdeeld in. Zou het nog een groot verschil maken als ik die muur extra ga isoleren? En zo ja, kan ik aan de binnenzijde direct PIR er tegenaan lijmen waar ik weer gipsplaten op lijm?
Het glas isoleert nu ongeveer even goed als de spouwmuur. Met zo'n groot oppervlak kan je dus best wel wat winnen.
Aandachtspunten:
  • kierdichting is nog belangrijker (voor comfort en energieverlies)
  • ventilatie moet in orde zijn
  • aansluitingen met zijmuren, vloer en dak kunnen koudebruggen vormen.
Niet achter het pir, het is immers al een spouwmuur.
Als er te grote koudebruggen ontstaan in de vloer of aansluitende wanden, is daar wel een (klein) risico op condensatie.
