Buitenmuur cement stucen. Knauf up 210W.
Hee allemaal,
Ik krijg de buitenmuur niet mooi gestuct met cementgebonden stuc van Knauf. En deze Knauf gebruik ik voor de eerste keer. Graag tips!
Muur is bakstenen met voeg. Is reeds geïmpregneerd. Temperatuur 15-16 graden.
Normaliter breng je +/- 1cm dik aan. De op de zak vermelde aanbevolen hoeveelheid water is veel te veel. Het druipt. Knauf zegt 5-6 liter water per zak. Bij aanbrengen zie je de voegen door de stuc heen.
zie foto 2.
Oplossing?
Ik heb er nu voor gekozen om een eerste dunne laag aan te brengen. Foto 1. Echter na een 15min is dit niet meer te reien want dan slaat de stuc open en neem je de geplaatste stuc weer mee. Al met al zeer lastig af te werken.
Of is het nu gewoon te koud?
Graag tips and howto's!
Screenshot_2023-04-30-06-03-55-94_965bbf4d18d205f782c6b8409c5773a4.jpg Screenshot_2023-04-30-06-04-09-34_965bbf4d18d205f782c6b8409c5773a4.jpg
De muur is geimpregneerd ? Bedoel je daarmee dat hij over de ganse oppervlakte is behandeld met een (transparante) hydrofuge ?
Dan kan daar geen pleister meer op hechten, de muur stoot die af net zoals die regenwater afstoot.
De muur is behandeld met Knauf voorstrijk. Even een mindfart. Dus impregnatie vervangen met voorstrijk. Excuus!
Er zijn vele types van voorstrijk of primer. Hopelijk heb je niet de verkeerde gebruikt.
Bij bepaalde voorstrijkmiddelen van Knauf lees ik immers: "Wordt uitsluitend binnen aangebracht, en in combinatie met gipsgebonden pleisters"
En in uw geval is het buiten en cementgebonden.
