Hallo allemaal, ik ben nieuw hier en ik had meteen een vraag. Ik woon in Spanje en heb recentelijk een oud boerderijtje gekocht. Het huis is een typisch spaans bouwsel (0,0 isolatie natuurlijk) met muren van die terracottakleurige 8 cellen (bak)stenen. De buitenkant heeft eerst een vrij dikke, grove stucklaag van cement met grit erin, met daarop dan weer een witte afstuclaag van kalk of gips o.i.d. . Die laatste heb ik inmiddels helemaal verwijderd, dus ik heb nu die grove stuklaag in zicht. Op zich zijn de temperaturen niet zoals in Nederland, maar het kan ´s nachts toch wel fris worden en heel soms zakt het er zelf even onder de nul.
Ik wilde de Noord- en Oostmuren met nu gaan gaan isoleren en met houten rabatdelen gaan bekleden. Dat past ook veel aardiger in de bos-omgeving waarin dit huisje staat. Mijn idee was om eerst sleuvel te frezen voor electra en verwarmingsbuizen, want er is nog niets van 220v of verwarming. Ik wil dat buitenom doen, zodat ik veel minder binnenwerk kapot hoef te maken. Dan een rachelwerk op de buitenmuur bevestigen, met daartussen 8cm of 10cm Rockwool platen, daaroverheen een folie en dan de gewolmaniseerde rabatdelen als afwerking.
Ik heb eigenlijk 2 vragen: - moet de folie dit tussen de isolatie en de rabatdelen komt dampdoorlatend zijn? Of juist niet? en....is dit überhaupt een goed idee om dit zo te doen.
Alvast mijn dank voor eventuele reactie en of tips.
