Buitenlampen van TL naar LED
BertPleizier
Ik heb rondom mijn huis 15 van onderstaande buitenlampen. Er zit een PL-S 9W TL lampje in. Ik heb er nog eentje van op voorraad.
Is het mogelijk om bij de aanschaf van de volgende reservevoorraad over te stappen naar LED? Of kan dit niet door het aanwezig zijn van een starter?
Philips heeft deze (nog steeds exact dezelfde) lampen nu ook in LED uitvoering (hadden ze vroeger nog niet), maar die kosten met schemerschakelaar meer dan € 100 per stuk dus dat wordt gezien het aantal een prijzige wisseltruc voor het milieu.
Daar zijn prima oplossingen voor echter met dit verschil dat het licht maar 1 kant op straalt, vandaar dat vaak de lamp draaibaar is om het licht de juiste kant op te laten stralen.
Waar het soms fout gaat is een LED lamp in combinatie met een schemerschakelaar dan kan de led lamp soms zachtjes blijven branden.
