Buitenlampen aanleggen.
Hallo
ik ben geen elektricien.
Op en rond het huis wil ik 4 of 5 buitenlampen maken. Elk met een bewegingsmelder. Deze moeten allemaal aangaan als er ergens iemand loopt (in het donker).
Dit kan, dat begrijp ik. Een elektricien gaan dit aanleggen.
Wat ik verder wil is dat ik ze ook gewoon aan kan doen allemaal tegelijk met een aan/uit knop met de telefoon via de app.
Wat heb ik dan daarvoor nodig? Hoeveel kost dat?
Hopelijk snappen jullie de vraag, geen idee of ik het duidelijk genoeg vermeld heb.[/b]
Vraag het de elektricien. Wij doen hier geen offertes geven of materialen uitzoeken zodat een derde het kan gaan maken.
Het is hier een doe-het-zelf forum, niet voor werk dat je laat doen.
Dus stel deze vraag bij het maken van prijsopgaven.
Is het eenmaal aangelegd, dan is een aanpassing naar wat je wilt nog lastiger.
Nee, zo is het niet. Ik doe het met iemand die wat meer van stroom weet. Anders krijg ik weer van die bijdehante opmerkingen dat je het zelf niet moet doen als je er geen verstand van hebt....
Dus gewoon ff een reactie die wel hout snijd....
Niet van dit bijdehante gedoe.
Dat heeft niets met bijdehand te maken. Je geeft aan dat een elektricien het werk uitvoert. Dus mogen wij er vanuit gaan dat dat beroepsmatig gedaan wordt. En dit forum is niet bedoeld om een prijsvergelijk of kwaliteit van beroepsmatig uitgevoerd werk te beoordelen of te corrigeren.
Terug on topic:
Hoeveel bewegingsmelders wil je gaan plaatsen? En welk type lampen worden er geïnstalleerd?
Bedankt voor het bericht.
Ik had al wel eens berichten gekregen bij een vraag dat je het maar door een professional moest laten uitvoeren. Vandaar mijn formulering in de eerste vraag.
Geen punt verder....
terug naar de buitenlampen....
Het worden 4 of 5 buitenlampen (ouderwetse stallampen met zo'n emaille schaal erachter.) Met ook 4 of 5 bewegingsmelders. Niet per se bij elke lamp een melder, ligt er een beetje aan wat handig is, met hoeken qua verlichting etc.
Het aan te leggen stuk zal dan met 1 nieuwe kabel gedaan worden.
Naast dat de lampen dan allemaal aan gaan als er in het donker iemand loopt zou het dus fijn zijn dat ik ze zelf ook nog schakelen kan. Het liefst dan op afstand via de mobiele telefoon met een app of zoiets.
Ik heb gezien dat zoiets kan (ik zag de reclame met buurman en buurman, de grote voorbeelden en inspiratiebronnen van iedere klusser, lijkt me). Maar weet niet wat ik dan precies nodig heb en wat het kost. Daar gaat dus alles vooral om.
Volgens mij heb je dan 2 circuits nodig: 1 waarin alle lampen parallel aangesloten zijn, zodat ze allemaal tegelijk gaan branden.
En 1 circuit waarin alle bewegingsmelders parallel geschakeld zijn, zodat iedere bewegingsmelder de verbinding kan maken.
Wat is het totale vermogen van alle lampen bij elkaar? Worden het spaarlampen? Of verstraler van > 500 Watt per stuk? Want dan loop je tegen beperkingen aan.
Wat je ook zou kunnen doen: Draadloze bewegingsmelders gebruiken, die via een homecontrol-box de lampen inschakelen. Dan kun je dit ook regelen via een app.
Bedankt voor de info.
In de lampen komen gewoon wat spaar- of ledlampen dus met niet zoveel Watt.
Draadloze melders is dus ook een optie, zal wel prijziger zijn verwacht ik?
Wat ik zelf zo voorstelde kan ook wel? Wat heb ik dan nodig voor het aan/uit gedeelte wat via de mobiel gaat?
Ik zag na wat zoekwerk een winkel:
e-domoticashop
Die heeft dan weer dit:
de EM6556 e-Domotica Mini schakelaar EM6556
Als ik er daar 1 van op het hele circuit set, dan gaan ze toch allemaal aan als ik die aanzet?
Hiermee zou het ook kunnen lijkt me... van klik-aan/Klik-uit
* ICS-1000 Internet Control Station
* ACM-2300H Inbouw schakelaar
Hopelijk weet iemand er meer van dan ikzelf...
