Buitenlamp vs lasdoos
Mijn vrouw kocht onlangs een leuke buitenlamp, maar nu zitten de gaten van de plastic achterdeskel net 45 graden gedraaid t.o.v. de lasdoos in de muur. In de lasdoos zitten de gaten in het midden boven, midden onder, midden links en midden rechts. In de lamp zitten ze niet in het midden maar in de hoeken :?
Van de vorige verhuizing kan ik me ook nog zoiets herinneren, maar niet hoe ik het toen heb opgelost.
Iemand een idee hoe ik dit het beste oplos: kan ik de ingebouwde lasdoos makkelijk vervangen (heb het net geprobeerd, maar hij zit aardig vast)?
Alvast bedankt voor je advies.
Je zegt het zelf al: het is een plastic achterdeksel. Waarom niet even een paar gaatjes op de gewenste plekken geboord? Desnoods kit je de gaatjes na het aansluiten weer even af.
Om nu de lasdoos eruit te slopen en opnieuw onder 45 graden terug te monteren zou ik niet doen. Overigens hebben modernere lasdozen een draaibare ring, die kun je dan altijd in de gewenste stand draaien. Dat lukt met deze niet?
Andere gaatjes boren in het achterdeksel van je lamp? Gemakkelijker dan een andere lasdoos in de muur zetten....wel vreemd dat je daar een lasdoos hebt, meestal steken er voor een buitenlamp alleen maar een paar draden naar buiten.
De deksel is op de plekken waar de schroeven horen dikker dan de overige plekken. Het is een wat zwaardere lamp, dus of het echt stevig is vraag ik me af.
Inderdaad, dit is een vierkante grijze lasdoos, zonder mogelijkheden hem te verstellen. Ik denk dat de aannemer nog een flinke partij lasdozen had liggen waar hij van af moest :?
Voorschriften van nu schrijven voor dat alle leidingen in de woningbouw etc. moeten eindigen op (in) een doos.
Dus draden in een pijp uit de muur stekend mag niet meer.
Begin september is ons nieuwe huis opgeleverd, en op 3 plaatsen komt de electra middels een draad gewoon naar buiten, dit nagevraagt maar volgens veh vldoed dit aan de huidige norm.
groet,
René
