Buitenlamp van sensor op stopcontact.
Hallo allemaal,
Ik heb een buitenlamp die werkt op een dag- en-nacht sensor. Nu wil ik deze gewoon via het stopcontact laten werken.
De verbinding naar de sensor is een dikke kabel met 3 draden (blauw, bruin en zwart. Als ik hierop een draad met een stekker aan wil sluiten heb in die draad alleen een bruine en blauwe draad. Hoe maak ik die aansluiting dan?
Bij voorbaat dank. :?:
Waarschijnlijk is zwart de schakeldraad naar de lamp toe, controleer dat even. Dan houd je blauw en buin over voor de stekker.
Maar een buitenlamp met stekker en snoer (door de buitenmuur heen) aansluiten, schijnt niet goed te zijn.
