Buitenlamp op combischakelaar aansluiten
Ik loop tegen een probleem aan waarbij ik niet zeker weet hoe ik dit het beste kan aanpakken.
Een schakelknop zorgde ervoor dat er twee lichtpunten tegelijk aan/uit ging (gecombineerd met een sensor buiten).
Ik wil nu de knop op de combischakelaar gebruiken zodat alleen de buitenlamp aangaat.
Hoe kan ik dit het beste aansluiten? En hoe wijzig ik de draden in de buitenlamp?
Het liefst zou ik willen dat de buitenlamp verbonden wordt met groepenkast 1 en wil het aansluiten bij de bestaande kabels van de combischakelaar.
Is dit mogelijk en hoe kan ik dit het beste kan aanpakken? Het liefst met een soort schema hoe de verbindingen moeten lopen.
Alvast bedankt.
Dan zul je een aparte wcd en aparte schakelaar moeten plaatsen. Je mag namelijk niet de bedrading uit meerdere groepen in 1 behuizing samen laten komen.
Verder is het gewoon een kwestie van de sensor elimineren.
Bedrading in die doos moet je even verder uitpluizen, daar krijgen we zo niets van gemaakt.
Helemaal mee eens. Verder volg ik je advies op en ga de lamp aansluiten op groepenkast 1.
Om esthetische redenen zou ik graag de schakelaar en stopcontact in één blokje willen hebben. Ik ben daarom uitgekomen op deze met passende aansluitschema.
buitenstopcontact-serieschakelaar-opbouw-enkel-dubbel-geaard-waterdicht-ip54-lijntekening.jpg
Mijn vraag is, kan ik de vd-draad doorlussen vanuit de stopcontact? Of is het beter om lasklemmen te gebruiken om vertakkingen te maken in een aparte opbouwdoos?
Op de schema van de fabrikant zie ik dat er geen directe aardedraad loopt naar de lampen. Is het misschien handiger om deze alsnog aan te sluiten of is dat overbodig?
