Buitenlamp met sensor II
Dag lezers,
Ik heb sinds ik dit huis bewoon een buitenlamp met sensor gehad. Hij werkte altijd subliem - geen klachten.
Na een paar jaar heb ik besloten de schakelaars in mijn huis wat te updaten, want de oude waren vrij lelijk.
Na het vervangen en identiek aansluiten van de draden doet de buitenlamp het niet meer.
De schakelaar bedient twee lampen: de lamp in de hal en de buitenlamp met sensor. Uit de muur komen drie draden: twee zwarte en een bruine. Als ik een van de twee zwarte bovenin plug en de bruine eronder inplug, dan brandt de hallamp continu. Als ik de andere zwarte draad aan de andere kant inplug en de bruine hier weer onder, brandt de buitenlamp continu. Maar op geen enkele wijze krijg ik het zover dat beide lampen het doen. Het is één van de twee - en dan ook nog continu.
Hoe kan ik dit zelfstandig oplossen? Ik ga ervan uit dat de lamp buiten goed is aangesloten, daar deze het altijd heeft gedaan.
Tussen de regels door lezend zullen er wel twee knoppen aan die schakelaar zitten, één voor het hal-licht en één voor de buitenlamp. Beide lampen konden alleen op die plek worden bediend.
Kloppen deze aannames?
Kan de oude schakelaar tijdelijk terug, en werkt het dan goed?
Kun je een foto van de nieuwe schakelaar plaatsen?
Heb je iets waarmee je de nieuwe schakelaar kunt testen? (ohmmeter, fietslampje en batterij, ... )
Als ik het zo lees blijft één van de twee knoppen van de nieuwe schakelaar continu op aan staan.
Bedankt voor je reactie, AvDijk. Hierbij alle foto's - van de schakelaar, de draden, de lamp zelf. Hopelijk helpt deze informatie!
De oude schakelaar heb ik (overigens ontzettend dom) weggegooid...
Je hebt hiervoor een serie schakelaar nodig of een schakelaar waarin twee wisselschakelaars zitten.
Op de ene kant van beide schakelaars (P-contacten) sluit je de bruine draad aan. (doorverbinden)
Op de andere kant van de schakelaars sluit je de zwarte draden aan.
Zo te zien is dit een wissel-wissel schakelaar, dat is dus goed. Ik kan helaas het schema niet goed zien op de achterkant, kun je daar een betere foto van maken?
Dan is snel te zeggen hoe het moet, er moet in ieder geval een brugje gemaakt worden.
