Buitenlamp met sensor hoe moet ik deze aansluiten
De lamp waar het om gaat is een Massive Lima (Hang Lantaarn ) met sensor in de muurplaat.
Ik ben een partij aan het kloten om een simple Massive buitenlamp aan te sluiten. :oops:
Wie heeft hier verstand van...???
De situatie is als volgt:
Vanuit de muur heb ik drie draden, zwart,blauw en geel/groen aarde.
Aan de sensor die in de voet van de lamp zit komen een blauwe, zwart en bruine draad.
Naar de lamp zelf gaan blauw, bruin en geel/groen aarde.
Er wordt ook gesproken over een nul draad, ik neem aan dat dit de zwarte draad is, maar weet het niet zeker.
Het kroonsteentje heeft 4 doorverbindingen.
Onder de eerste heb ik de Blauwe van de sensor, lamp en uit de muur zitten
Onder de tweede zit de geel/groen aarde vanuit de muur naar de geel/groen aarde van de lamp.
Onder de derde zit de zwarte uit de muur naar de bruine van de sensor.
Onder de vierde zit de zwarte van de sensor naar de bruine van de lamp.
Nu blijft de lamp aan met deze aansluiting en reageert niet op de sensor.
Wie kan mij helpen?
Aansluitingen zijn goed, behalve als ze uit het buitenland komen. Daar willen ze wel eens kreatief zijn met kleuren.
Wissel de zwarte en de bruine van de sensor eens om, ik denk dat ie het dan wel doet.
En vooral... zet de schakelaar van de buitenlamp aan! Dat wordt wel eens vergeten.
Als ik de draden omdraai dan krijg je de zwarte uit de muur aan de zwarte van de sensor, en de bruine van de sensor aan de bruine van de lamp. Zo had ik het eerst aangesloten en toen deed de lamp helemaal niets. :oops:
Nu blijft de lamp gewoon branden als ik hem aan doe, en ook gewoon bij daglicht blijft hij aan.
Draaien aan beide knopjes heeft niet geholpen, hij blijft gewoon branden, pas als ik binnen de schakelaar in huis uit zet is hij ook uit. :oops:
Dit soort lampen blijven soms ook permanent branden als je hem aan, uit en weer aan zet binnen een paar seconden. Schakel hem uit, wacht een paar minuten en schakel hem dan weer in. Vervolgens een tijdje wachten of hij uit gaat.
Gewoon wat geduld hebben na een aantal minuten moet hij uit gaan
(kan wel een half uur duren!).
Zoals je hem in de eerste instantie had aangesloten was goed.
De schakelaar in huis aan laten staan.
suc6 Arie
Oei oei, ik had een foutje gemaakt met de zwarte draad die uit de muur, deze had ik niet aan de bruine van de sensor, maar aan de bruine draad van de lamp gezet.
Nu werkt de sensor hopelijk goed. :roll:
PS. Bovenstaand schema is de juiste voor de Massive Lima met sensor.
Hij zal nu wel werken als de instellingen goed staan.
Als het goed is is de sensor niet beschadigd door je foutje.
vgr Arie
De sensor werkt wel, alleen gaat hij nu ook aan als het nog licht is, misschien is dit met de lichtgevoeligheid nog te verhelpen. :-|
Klopt, de meeste melders hebben een instelknop voor het licht.
Meestal gesierd met een zon en een maan.
