Buitenlamp met sensor blijft branden - defecte sensor
Dat de dikke kabel aan de andere kant (binnenshuis) misschien niet goed zit aangesloten (fase en nul omgedraaid).
Er zijn weinig apparaten die daar moeite mee hebben in een wisselspanningsnet, maar ze zijn er wel...
Als je iets hebt om mee te meten dan zou je eens spanning tussen bruin en geel/groen (zou ongeveer 230V moeten zijn) en tussen blauw en geel/groen (zou ongeveer 0V moeten zijn) kunnen meten.
Maar het lijkt me waarschijnlijker dat alles gewoon goed zit en dat de sensor kapot is.
XanderH bedoelt dat bruin en blauw ergens (bijv. in een lasdoos) zijn omgewisseld maar dat lijkt me onwaarschijnlijk.
Als het maantje geen effect heeft dan is de sensor dus defect. Terug naar de winkel dan.
Overigens komt het vaker voor dat deze dingen kapot uit de winkel komen, we zien ze hier vaker voorbij komen (Al zien we hier op het forum natuurlijk alleen de gevallen die problemen geven).
Als ik tijd heb vanavond kijk ik nog even de lasdoos na, althans als ik zo kan zien waar deze kabel uitkomt. Kabel niet zelf aangelegd.
Anders inderdaad terug naar de winkel
wouterTBS
