Buitenlamp met sensor blijft branden - defecte sensor
Afgelopen weekend buitenlamp met sensor aangesloten, maar de lamp blijft continu branden.
Zo is de lamp nu aangesloten:
Hierbij de sensor met het aansluit schema:
Ik zou zeggen dat het zo goed is aangesloten, als het een led lamp is zou ik eerst een halogeenlamp of ander gloeilamp proberen.
Wat zou de sensor moeten doen? Beweging of schemer?
Aansluiting lijkt mij ook correct. Hoe staan de instellingen nu? Als je de knop naar het maantje draait, gaat hij dan uit?
En al in de handleiding gekeken? Er zijn namelijk ook van dit soort lampen die continu branden als je ze snel 2x uit/aan zet. Dat zou dan in de handleiding moeten staan als dat zo is.
En voordat je aan de knop met het maantje draait, eerst de knop van de timer helemaal naar links zetten. Anders moet je misschien minuten wachten voordat de sensor gaat reageren.
Probeer eens om de spanning er weer even af te halen, dan op het maantje draaien en de andere knop linksom (T). Dan de spanning er weer op.
Mocht de lamp nu branden dan even een paar minuten afwachten. Zulke lampen branden bij inschakelen van stroom altijd eventjes als test.
Na enkele minuten zou de lamp dan sowieso uit moeten zijn.
Lamp blijft alsnog aan.
Stroom eraf gehaald, timer helemaal naar links gedaan en lux op maantje
Daarna Stroom erop, lamp brand nu alweer een kwartiertje
Zou er nog een sticker op de sensor kunnen zitten? Anders denk ik dat je terug moet naar de winkel.
Heb toch mijn twijfels of de nieuwe lamp stuk is.
Hiervoor hing er ook een lamp met sensor, echter kortsluiting in de schuur gehad en viel ons sindsdien op dat de lamp nog vaak reageerde.
Hadden zelf het idee dat het door de klimplant lag die eronder groeide, maar de wat gesnoeid etc. maar had dus geen effect. Daarom maar nieuwe lamp gekocht maar nu de weer de sensor die telkens aanspringt.
Misschien puur toeval, maar misschien moeten we het nog in een andere hoek zoeken
Je had de ene knop toch naar het maantje gedraaid? Dan mag de sensor ij ieder geval niet aan gaan als het nog licht is buiten... doet hij dit wel dan is hij kapot.
Zet er anders gewoon eens een snoer met stekker aan en probeer hem binnenshuis. Dan heb je zeker geen bewegende planten, vogels etc. Als hij binnenshuis niet uit gaat dan is hij toch zeker kapot.
Dat is inderdaad een goeie, kan ik altijd proberen. Ff kabel terug trekken naar binnen en dan kijken wat er gebeurd.
Ja ene knop helemaal op maantje gezet maar zonder effect dus
Weet je zeker dat de voedingskabel correct is bedraad (dus bruin fase, blauw nul)? Of zou dit eventueel andersom kunnen zijn?
Het zou niet uit mogen maken, maar je weet maar nooit...
Lijkt me ook dat de armatuur / sensor gewoon kapot is. Ook nieuwe dingen kunnen kapot.
Hoe bedoel je je dat? Die dikke kabel komt uit de muur en toen aangesloten zoals je op de foto kan zien
XanderH bedoelt dat bruin en blauw ergens (bijv. in een lasdoos) zijn omgewisseld maar dat lijkt me onwaarschijnlijk.
Als het maantje geen effect heeft dan is de sensor dus defect. Terug naar de winkel dan.
Overigens komt het vaker voor dat deze dingen kapot uit de winkel komen, we zien ze hier vaker voorbij komen (Al zien we hier op het forum natuurlijk alleen de gevallen die problemen geven).
