Buitenlamp doet het niet meer.
Vanuit de bouw hangt hier een Lighttronics Hogro TPS lamp.
Afgelopen jaar bleef die constant aan, dus nagekeken en constateerde dat aantal draden gecorrodeerd waren. Opnieuw gestript en van hulzen voorzien. Al die tijd heeft hij het weer prima gedaan.
Sindskort doet de lamp het helemaal niet meer. Hoe kan ik e.a. controleren. Het kan in de schemerschakeling zitten of in de transformator denk ik. Maar hoe dien ik e.a. testen aan deze lamp?
Ik heb als testopstelling de schemerschakeling omzeild door direct nul en fase aan te sluiten. Bij inschakelen daarvan gaat de lamp 1 seconden aan en daarna weer uit. Haal ik de spanning er af en herhaal dit dan exact hetzelfde. Conclusie transformator kapot, juist?
Heb je al een nieuwe lamp geprobeerd? Anders is waarschijnlijk inderdaad het voorschakelapparaat defect.
Ik zou voor de zekerheid ook nog even kijken of de schemerschakelaar het wel doet, door de uitgangsspanning te meten bij licht en in het donker. Als die ook defect is, dan ben je misschien goedkoper uit met een nieuwe armatuur.
Nieuwe lamp geprobeerd, zelfde probleem.
Uitgangsspanning van schakelaar zal ik nog even meten. Zou ik 230 moeten meten?
