Buitenlamp aansluiten - Welke soort kabel kan ik hiervoor gebruiken?
Goedemorgen,
Ik heb een vraag, ik heb een buitenlamp die ik graag in mijn voortuin wil gaan aansluiten naast de deur.
De electra kabel zal dus door de spouwmuur moeten worden doorgevoerd naar binnen de woonkamer in.
Het enige electra punt wat ik in de woonkamer heb zitten is een WCD (inbouw).
Mijn idee was om dan aan een kabel een stekker te maken zodat ik de buitenlamp in de WCD kan steken.
Mijn vraag:
Welke soort kabel kan ik hiervoor gebruiken? Ik heb nu een XMVK 3-parig (blauw, bruin, groen-geel) maar hier kun je niet makkelijk een stekker op zetten.
Wat is veilig en handig om te doen?
Zijn er nog regels rondom het aansluiten van buiten electra?
Alvast bedankt!
De regel is in ieder geval dat je een vaste installatie niet mag voeden met een stekker. De xmvk kabel moet je met lasklemmen aansluiten in een doos.
Heb je niet de mogelijkheid om vanuit de meterkast naar buiten te boren en dan naar de lamp toe te graven? Dat lijkt me de beste oplossing.
Als je het wel vanuit de woonkamer wilt doen, zou ik de wcd opheffen en er een P25 of K25 uitbreidingsdoos op plaatsen en dan met een gootje over de muur tot aan het punt waar de kabel naar buiten vertrekt.
