Buitenlamp aandoen of op sensor
Ik heb een buitenlamp die ik vanbinnen uit kan aandoen.
Nu zou ik er een buitenspot/lamp met sensor in één stuk willen hangen maar zodat ik die kan "aandoen of op sensor" vanuit mijn binnenschakelaar kan laten branden.
Hoe zit zo en bedrading inéén?
Dan moet je parallel aan de bewegingssensor de schakelaar monteren.
Dan kun je hem met de schakelaar blijven bedienen met de schakelaar. Bedenk wel dat je hem dan, wanneer aangezet met de schakelaar je hem ook weer uit dient te zetten om dan de bewegingssensor z'n werk weer te kunnen laten doen.
Ik zou dan wel een lossen bewegingssensor nemen, want een lamp met ingebouwde sensor zul je waarschijnlijk moeten modificeren aangezien daar de sensor elektronica helemaal verweven zal zitten in het armatuur.
En bedenk dat je voor een bewegingssensor vaak een nuldraad én een vaste fase draad nodig hebt. Naast een schakeldraad van je huidige schakelaar zal er dus een extra (fase) draad naar je lamp moeten lopen.
  • Like
Waarderingen: HVAC
In elke geval dient de schakelaar in huis parallel te komen te staan aan het schakelelement in de buitenlamp.
Dat zal zonder echte kennis van elektro plus een ingreep in de schakeling van de betreffende lamp (armatuur) niet mogelijk zijn.
Er bestaan allerlei lampen met ingebouwde sensor. Dan is het erg lastig om te bepalen wat er eventueel nodig zou zijn om te realiseren wat je zou willen.
Want (nu nog) onbekend is, of dat schakelelement een relais is of een elektronische component (bijv. een triac). En ook niet bekend is, of dat in die armatuur als losse unit aangesloten zit of geïntegreerd in de aansturende printplaat van de lamp en je op makkelijke manier een verbinding kunt maken met de aansluiting tussen sensor en lamp.
Indien je persé wilt kunnen bereiken dat de lamp naast op sensor ook permanent aangezet kan worden, neem je in elk geval een buitenlamp zonder sensor en sluit die aan op een losse bewegingssensor. Dan is het eventueel veranderen van de schakeling veel makkelijker (en veiliger) te realiseren.
Edit: Op het moment dat ik op de 'Opslaan' knop klikte, zag ik dat @Kaajee 1 minuut daarvoor ook een antwoord heeft geschreven.
Kan ik niets aan doen, ik had je antwoord nog niet kunnen zien!
Met vrijwel dezelfde inhoud of op z'n minst strekking :super:.
We zijn het een keer eens ;-)
Nou veel duidelijker kun het niet krijgen :mrgreen:
Ik krijg tijdens het typen altijd een melding als er op datzelfde moment een ander bericht is geschreven.
Op datzelfde moment kun je er voor kiezen om dat bericht te lezen en dan beslis je of je wel of niet verder gaat.
Dat heb ik normaal gesproken ook, maar in dit geval niet. Zo kort na elkaar was het blijkbaar.
En wat dan nog, dan staan er twee (vrijwel) gelijkluidende berichten.
Komt hier zo vaak voor en zou ik zelf niet over gaan mekkeren.
Edit: Volgens mij staat er nergens in de forumregels, dat wanneer iemand een antwoord schrijft, hij eerst moet controleren of een ander niet (evt. zojuist) een ongeveer gelijkluidend antwoord heeft geplaatst. Een antwoord kan net even wat gedetailleerder zijn of een net iets andere strekking hebben.
Laten we terugkeren naar on-topic.
