Buitenkraan raar geluid
Hallo allemaal,
ik ben bryan en heb ik een probleempje.
ik heb gister een nieuwe buitenkraan gemaakt aan de achterkant. dit doormiddel van een tyleenbuis. deze is aan de voorkant netjes achter de bestaande afsluitkraan voor de buitenkraan aan de voorkant gemaakt zodat ik maar 1 kraan moet dichtdraaien voor de vorst.
de buis is door de kruipruimte heen gelegd en door een gat in de muur naar buiten. daar steekt ie 10cm boven het gat uit en zit daarna met een koperen knelfitting vast aan een 15mm koperen buis met daaran natuurlijk de kraan.
probleem is: als de aflsuitkraan open staat en buitenkraan achter dicht hoor ik een suisend geluid uit die leiding komen. draai ik de afsluitkraan dicht is het geluid weg.het is geen piepen, knallen of iets dergelijks maar ik hoor gewoon de leiding:S.
kan dit duiden op een lekkage bij de koppeling na de muur(dus zo'n 40 cm diep in de grond) of is het iets anders.
bedankt alvast.
Zit er misschien nog lucht in de leiding? Heb je de buitenkraan al laten lopen?
Emmer water tappen, dan is het meeste lucht wel uit de leiding. Stilstaand water sist niet. :?:
Succes.
Stilstaand water met lucht erin maakt ook geen geluid als het goed is:D.
maar het is opgelost. heb hem uitgegraven en bleek dat hij onderaan de koppeling nog niet goed was vast gedraaid. heb hem nu vastgedraaid en lekt geen druppel meer.
mag slotje op en bedankt.
