Buitenkraan nieuwbouw activeren
Er komt geen water uit nadat ik de dop erop geplaatst heb. Kan wel helemaal opendraaien en sluiten. Misschien moet bovenop bij schroefdraad iets worden losgedraaid? Graag advies. Zie foto.
Waarschijnlijk zit er bij / onder het kruipluik in de hal een afsluiter voor deze kraan. Die moet je eerst openzetten. En uiteraard bij vorst de afsluiter dicht draaien, buitenkraan open en de leiding leeg laten lopen door middel van de aftapkraan die bij de afsluiter zit.
Schijnt toch bij kraan te zitten, zit ook dopje op wat ik eraf gedraaid heb, zie eerdere foto. Kraan is vorstbestendig dus zit continue aangesloten.
Wat er boven op zit is volgens mij een beluchter. Zou ik niet aanzitten.
Ergens moet er toch een leiding te vinden zijn die er naar toe loopt.!?
(Zat de slangkoppeling er al op? Zoja, draai deze er eens af. Mss een grapje van de aannemer om er een afdichting tussen te leggen)
Weet je 100% zeker dat er nergens een afsluiter zit? Want meestal zit er ook een keerklep aan het begin van de aftakking naar de buitenkraan. En die keerklep is dan vaak gecombineerd met een afsluiter...
in de nieuwbouw worden meestal vorstvrije buitenkranen gebruikt.
de afsluiter zit dan in de spouw en bedien je vanaf de kraan buiten meestal met een speciale sleutel
Nee, maar zit er geen afsluiter in de meterkast bij de watermeter?
Dit is ook bij een vorstvrijekraan vaak zo omdat er een keeklep voor moet zitten.
De keerklep zit m.i. in het buiswerk van de kraan, is onderdeel van de kraan,. In dit geval het stuk dat door de muur loopt.
Nummer 6 op de foto.
Wat zit er aan de andere kant van de muur?
Dat bedoel ik. Een vorstvrije kraan sluit niet af in de kraan, maar achter in de muur. Doordat de leiding in de muur schuin naar beneden loopt, loopt de leiding in de muur en de kraan vanzelf leeg. Daarom is het een vorstvrije kraan: er blijft geen water in achter dat kan bevriezen.
Je moet het alleen weten: de meeste van deze kranen sneuvelen doordat mensen na het dichtdraaien denken “de kraan lekt nog” en hem daarom nog vaster dicht draaien. Hiermee draai je het hele binnenwerk naar het hiernamaals. Het is juist normaal dat er na het dichtdraaien nog water uit komt.
Het is nieuwbouw? Dan heb je garantie. Laat de aannemer maar een installateur inschakelen.
tuinslangkoppeling
Ik gok van niet, kijk ook naar de tekening, haal de tuinslangkoppeling eraf en onderdeel 4 zou er wel eens uit kunnen vallen.
Ik weet niet zeker hoe dat bijna deze zit, maar ik ben er wel eens een tegengekomen waar zoiets mee was.
Ik gok dat het om de kraanknop gaat, die ziet er ook net iets schoner uit dan de rest, maar aannames zijn niet handig..
Deed de kraan het daarvoor wel? Zou aannemen dat de kraan getest is, maar aannames zijn..
Klusser Mirjam
