Buitenkraan niet te gebruiken door ontbreken sleutel
Goedemorgen,
In ons nieuwe huis zijn er twee buitenkranen, echter lijken die te werken met een sleutel.
Deze sleutel ontbreekt echter en de oude bewoners hebben ook geen idee waar deze is.
Weet iemand aan de hand van de foto's welke sleutel ik dien te kopen? Kom er zelf met online zoeken niet achter.
Bedankt alvast voor de hulp.
eerst maar eens uitzoeken wat voor merk/ type het is.
Maar voorste is een draai knop en boven op is een beluchter lijkt het.
Heb deze nog nooit gezien, is dit in nederland?
Ja is gewoon in Nederland.
Had hier een keer leerling loodgieter om wat kleine klusjes te doen en die had dit soort kraan ook nog nooit gezien.
Zal kijken of ik het merk erop kan vinden.
ik kijk nu in BE daar staat, de voorste knop is de draai knop het lijkt dat die vast zit veel roest.
zo te zien is het een buiten kraan gedraaid in een doorvoer muurplaat.
Deze kranen kunnen met sleutel of draai knop.
Deze is uit gevoerd met draai knop.
Als er geen water komt zal wel iets vast zitten of binnen in vast zitten.
Kraan heeft wel wat weg van zo een die op een verdeler van vloerwarming zit.
graag even wat meer info.
Hoe zit ie binnen aangesloten zit daar een afsluiter?
en komt er wel water uit?
en kan je die grijze knop er eens af halen staat soms iets op de bovendeel er onder.
kom wel dit soort tegen
Als ik naar de foto's kijk zit de kraan gewoon op een muurplaat (2e foto) en loopt er een toevoerbuis van onderen af (net zichtbaar achter de slang op de 1e foto).
In dat geval zou er (desnoods) gewoon een nieuwe kraan op de muurplaat geschroefd kunnen worden.
Al of niet met slotje. Of met een los sleuteltje. :wink:
Bedankt voor al de antwoorden. Ik kan zo geen merk vinden op de kraan zelf.
Deze kraan zit zowel achter als voor het huis. De draaiknop is te draaien, maar dat is gewoon heel soepel zonder, net of deze is doorgedraaid. We hebben ook binnen overal gezocht of er een aparte waterkraan zit die bijvoorbeeld dichtstaat waardoor deze kranen het niet doen, maar die hebben we niet gevonden.
De kraan zit inderdaad op de muur, de leiding komt vanuit onderen.
Ik denk dat het makkelijkste is om er inderdaad nieuwe kranen op te laten zetten. Zoals aangegeven had een loodgieter deze ook nog nooit gezien. Mijn gedachte was dat er bovenin een soort sleutel had gemoeten, maar geen één kraan met slot/sleutel die ik op google vond had een soortgelijk "slot".
Bedankt allen!
Net wat Henk schrijft, dit is er eentje met een draaiknop.
De kraan hoort op een aansluiting die door de muur gaat, er zit nu een essenteel onderdeel niet in, namelijk de drukstift
Vraag eerst maar eens aan de vorige bewoners of de kraan ooit heeft gewerkt
en of er ergens anders misschien een afsluiter dicht kan staan.
Als je aan de knop draait, draait dan het schroefje in de knop ook mee?
Zo nee, dan is de knop dolgedraaid op de kraanafsluiter.
Uniek
