Buitenkraan lekt - Muurstuk defect?
Een probleempje met de buitenkraan. Vorig jaar aan laten leggen door loodgieter, afgewerkt met hennep en kit. In de winter netjes afgetapt, vorige week water er weer opgezet en nu lekt de zaak. Ik heb de kraan al losgehaald en er teflon tape omheen gedaan, verschillende keren zelfs. Maar hij blijft druppelen in de schotel die in de muur zit. Kan het zijn dat het muurstuk defect is? En is dat van buitenaf te vervangen? Aan de binnenkant kan ik er namelijk niet meer bij...
Hoogstwaarschijnlijk is de soldeerverbinding op de schotel kapot /los gevroren.
Dat is maar de vraag, als het niet meer bereikbaar is aan de achterkant dan kan dit wel eens problematisch zijn.
succes.
Ik hoop het eigenlijk niet. Dan zal de acherwand uit een keukenkast moeten worden gezaagd...
Of een deel daarvan tenminste...
Iemand enig idee hoe ik dat dan weer moet laten fixen... Keuken staat er net een jaartje in...
Achterwand er uit, de zaak repareren, aan de zijkanten van het kastje een paar latjes en daar een nieuw stuk plaat in schroeven.
