Buitenkozijn verf afgebrand, daarna bleef het maar regenen
Ik ben begonnen met het afbranden van de beits op mijn buiten kozijnen, ramen en deuren. Ik wil overgaan op lak.
2 weken geleden toen het heerlijk weer was, ben ik ermee begonnen. De voorkant 3 kozijnen, 2 ramen en 1 voordeur helemaal afgebrand op een zaterdag.
Volgende dag begon het te regenen. En sindsdien regent het steeds met tussenpozen.
Ik had achteraf gezien beter elke keer een kozijn kunnen doen en dan meteen schuren en dan in de eerste laag grondverf. Maar daar is het nu te laat voor.
Nu mijn vraag:
Hoe lang zou het regenvrij moeten zijn voordat ik de eerste laag grondverf erop kan zetten?
Kan dat al bijvoorbeeld als het 5 dagen niet meer geregend heeft? Of moet ik denken aan 2 weken regenvrij, wat bijna onmogelijk is in Nederland.
Ik zit nu al bijna 2 weken met kale kozijnen.
Lesje geleerd ;)
De achterkant van de woning ga ik zeker opdelen in kleinere stukken zodat er direct gegrond kan worden.
Hoi,
Ik heb wel eens gewerkt met een bouwzeiltje voor de kozijnen die ik aan het renoveren was.
Verder kun je een vochtmetertje overwegen, onder een bepaald percentage kun je probleemloos verven (18 procent dacht ik)
Grondverf en beits ademen ook, als het rotte hout eruit is blijft vanzelf het harde hout over, dat droogt ook weer snel. Een laag grondverf erop om verder nat worden te voorkomen en eventueel het hout verder te laten drogen.
Groeten,
Arno
